Mikis
308 Demontáž plastů středové konzoly
Zdravím, potřebuji se dostat u Peugeotu 308 k topení a potřeboval bych poradit s demontáží bočních plastů středové konzoly. Nerad bych něco ulomil.
Díky za rady
@Mikis Vyndej kryt nad pedálama , jestli ho tam máš - drží na třech plastovejch hřebíkách , potom kryt pojistek a ten vedle pod volantem (držej ho příchytky v místech , co jsou označený - je lepší tam sáhnout zezadu a odjistit je , abys je neurval) , pak musíš odehnout plast tunelu (ten zadní , co kreje ten vepředu) a pod ním (ve žlutočerveným kolečku) je schovanej šroub na 20 torx - ten vyšroubuješ a plast půjde ven (vzadu je jenom nacvaklej) . Ještě budeš muset sundat pedál plynu , ten je na třech šroubech , aby ses dostal k trubkám ;)
Edited by jarokare
