dire
Neoriginalni TPMS senzor
Ahoj Všem ,
chtěl jsem se zeptat zda někdo z Vás nemá zkušenost s neoriginálními  TPMS senzory třeba z Aliexpressu .
Díky moc
Laďa: asi to chce na zimné kolesá.
Dire: Kupoval som z aliexpressu na svoju 508, vyzerali presne ako tie tvoje. Ja som ale hľadal podľa čísla senzorov zo servisboxu. Fungujú normálne, nebolo treba ani prihlasovať na dia. Predpokladám, že to tiež budeš mať tak. Jediný problém bol dostať ich do diskov - majú strašne tvrdú gumu a neprejdú cez dieru. Pri jednom mi poškodil disk ako to ťahal a pri druhom sa guma urvala a prešiel skrz. Riešenie bolo dať na všetky senzory iné ventily. Inak ale všetko funguje ako má.
Já myslím, že dnes je 95% senzorů programovatelných, takže se přizpůsobí. Takže jde asi jen o komunikační frekvenci. Jediné, čeho by se dalo obávat, je kvalita baterie, těžko říct, jak dlouho a kde už senzor někde ležel a v jaké kondici baterie bude.
5008 z roku 2011 si (obávám se) senzory sám nenačte, musí se zadat přes DIA.
Od roku 2014 si myslím, že umí senzory detekovat sám, u mě  (2012) mi v servisu říkal, že buď si mám opsat čísla a ta se zadají do dia nebo na to mají přístroj, který je umí detekovat a zadat. Ale tahle verze HW/SW v autě to ještě sama neumí.
V 5. 10. 2017 at 9:35, Pacho69 napsal:
měl bych dotaz, který se týká TPMS. Asi jako většina z nás, mám na zimu plechy bez senzorů a auto svítí celou zimu, v létě je klid (na letních je mám). Protože mě málem vyhodili z STK (nakonec jsem je slušně požádal, a nenutili mě na STK dojet na letních), chci řešit i na zimáky TPMS. Mám FL z roku 2015 a naopak mi bylo sděleno, že P5008 ročníky 2009-2013 si umí senzory načíst samy a verze 2014-2016 má senzory programovatelné. Máte někdo pls konkrétní zkušenost, případně odkaz, co bych měl koupit, aby se to cenově trochu dalo? Díky
moje zkušenost z loňského léta - kupoval jsem nové liťáky a nechal si v místním pneuservise dát neorigo ventilky s TMPS, které borec nakódoval na stejnou frekvenci, jako mám v původní origo kolech. nemusel tak zasahovat do ŘJ auta a údajně jeho práce vyjde levněji, než diagnostika. ventilky samotné byly taky levnější. ale moc jsem to neřešil, dělá nám vše, tak jsem mu to svěřil.
pokud by tě zajímalo víc, můžu pohledat fakturu
Díky. A co se párování senzoru s autem týká, nevíte někdo na beton, jak je to s auty po FL? edit - dnes jsem shazoval starý letní a takhle vypadají z výroby čidla na mém autě.
Edited by Pepa B.
přidání obrázků
