PEUGEOT 806 CENTRAL
whitewena
Tu neorigo dálku bys měl připojit v černý 13pin. patici na pozice 1B - vodič č. 6291 - zamykací impuls
        2B - vodič č. 6290 - odemykací impuls
+ by mělo být na pozici 1B v bílé 13pin. patici a kostra na pozici 3B tamtéž
Samozřejmě si to nejdřív vyzkoušej zkoušečkou , než to připojíš ;)
Upraveno uživatelem jarokare
  • O 2 týdny později...
  • O 3 roky později...
Tam je to ovládaný jedním vodičem (6291) , kterej reaguje na připojení (zamknout) a odpojení (odemknout) od kostry . Takže jeden signál zapojíš přímo (zamknout) a druhej signál přes rozpojovací relé - kontakty 30 a 87a dáš na přestřiženej vodič 6291 a kontakty 85 a 86 na + a signál odemknout z neorigo centrálu .
Možná ty signály reagujou obráceně (připojení odemknout a odpojení zamknout) , tím si nejsem úplně jistej , ale pak jenom přehodíš vodiče u neorigo CZ a bude to fungovat správně .
Takhle
Jinak uplne nejjednodussi je sehnat origo funkcni plosnej spoj radioveho dalkoveho z klicku z jakykoliv jiny 806/evasion/jumpyho/experta nebo ullysaka a nakodovat pomoci origo diag, udelal jsem to taky tak, kdyz jsem zjistil, ze to jde. Puvodne jsem chtel zapojovat univerzalni dalku podle schematu vyse
Upraveno uživatelem Ferry
