martin.holub
Nefunkční ostřik předního skla ...
ahoj, už se to tu sice řešilo, ale stejně zkusím založit nové téma...
Nefunguje přední ostřikovač, přitom zadní sklo se ostřikuje. Přitom :
-- Při přitáhnutí páčky k sobě se rozběhnou stěrače ale motorek se nerozběhne ( dříve se rozběhly stěrače a zároveň došlo k ostříknutí po dobu asi 1-2 sekund  )
-- Při pootočení konce páčky se motorek rozběhne a ostříkne zadní okno a setře zadní stěrač....
-- Předpokládám že motorek je jen jeden pro přední i zadní okno - takže motorek je v pořádku - a ostřik předku nebo zadku se prý mění změnou polarity napájení motorku.
-- Předpokládám že pojistka ostřikovače je v pořádku - pokud je jen jedna pro přední i zadní ostřik ....
Teď dotazy :
- může být špatný kontakt v páčce pod volantem , když při přitažení k sobě se rozběhnou stěrače, jen se nerozběhne motorek ostřikovače ??? (předpokládám že je jen jeden kontakt na přitažení páčky k sobě a ten asi funguje, když se rozběhnou stěrače ??? )
- je možné zjistit zapojení konektoru do tělesa páček pod volantem -  viz. obrázek  - že bych zjistil které dráty spojit, aby to byla stejná situace jako když se přitáhne páčka k sobě - tím pádem zjistit, zda není špatný kontakt v páčce ....
PŘEDEM MOC DÍKY ZA JAKÝKOLIV NÁPAD, CO ZKONTROLOVAT NEBO VYZKOUŠET ......
Edited by martin.holub
Jestli se ti při přitažení páčky rozeběhnou stěrače , tak bude páčka nespíš v pořádku , zapojení konektoru páčky je ti k ničemu , protože v tom konektoru je akorát napájení a síť , uvnitř těch páček je "počítač" , kterej zpracovává povely od páček a posílá je dál po síti do BSI a BSM , kde jsou relátka , který přepínaj polaritu do motorku ostřiku . Teoreticky může být vadný jedno z těch relátek v BSM , ale už se mi párkrát stalo , že se ta funkce předního ostřiku záhadným způsobem blokla v BSI a pomohlo napojení na diagnostiku a aktivace předního ostřiku v testu akčních členů v BSI . Ještě můžeš zkusit odpojit baterku na půl hodiny a zkusit to pak nebo sehnat někoho s diagnostikou a vyzkoušet ten test akčních členů - musí to být origo diag Peugeot ;)
Aha...díky za radu, stejně se chystám před zimou nabíjet baterku, tak odpojím baterku na celou noc a uvidím co potom ...
Ještě jsem zapomněl dodat, že manželka ( která s tím autem jezdí )  říkala, že ten přední ostřik poslední dobou někdy fungoval a někdy ne ...  někdy při přitáhnutí páčky se ostříklo i setřelo a někdy jen setřelo ... což mi připadá, jako by fakt pomalu odcházelo relátko.
Kde bych to relátko našel abych na něj zkusil mrknout ??
ajajaj :) ..... už jak slyším, že se něco mění jako celek, tak se začínám bát, kolik by si řekli v Peugeotu v případě výměny celé pojistkové skříně kvůli jednomu vadnému relátku............
V 1. 10. 2017 at 17:53, jarokare napsal:
tak odpojení baterky na 32 hoďky nepomohlo :(
Nevíš náhodou o někom na Ostravsku a okolí, kdo by měl origo diagnostiku Peugeot a měl dost ochoty mi na to mrknout za flašku něčeho dobrého ?
