Matej5798
Chybne vstrekovače ?? Pomoc!
Ahojte mám auto Peugeot 406 2.0 HDI 80 kW rv. 1999 kód motora RHZ chcem sa spýtať nameral som toto na vstrekoch a zároveň aj na DRV ventilu. Problém píše chyba electronic ignition fault a auto keď je zahriaty niekedy nenakopne na prvý krát.
Poprosim o radu nakoľko už fakt neviem čo mám robiť keďže sa blíži zima :/ ďakujem moc za každé rady prikladám foto z diagnostiky
Edited by Matej5798
no to s tym suvisi
pravdepodobne je zaneseny  preto nestiha reagovat
vysokotlaka cast je vlastne ako jedna nadoba  takze ked sa to zasere tak vsetko
prejdi to tecom ale napriamo takze si zozen nejake cerpadielko (co je v nadrzi  hocijake) staci samotny valcek
a po vycisteni vymen paliv filter
Edited by krtek 2
Nerozumiem tomu čo si napísal čo mám odpojiť a kde mám čo dávať? :/ a čo je na tom pravdy že na vrchu palivového filtra je nejaký ako keby “kohútik” a s tým sa pridáva a uberá ???
na vrchu filtra (ale vo vnutri) je regulator tlaku palivov cerpadla v nadrzi
nic sa na nom nepridava ani neubera ,je pevne nastaveny  dakedy sa vie seknut a potom auto nechce nastartovat alebo raz chyti inokedy nie
nechce sa mi rozpisovat postup cistenia
napis do vyhladavaca tec 2000 a citaj o co tam ide
