Rommart Odesláno 4. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 Pro Kupák Díky za nápad, nechám to zkontrolovat, protože si s tím nevěděli rady ani v autorizáku, pořád jen musíte si od nás nechat namontovat originál Lambdy PSA za cca 11000,- což jsem jaksi odmítl a opustil toto zlodějské doupě. Díky za nápad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 4. říjen 2017 Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 bezne lambda sonda moze stat cca 60-100e...na psa som nemenil tak neviem z vin sa da zistit cena.... treba vediet ci ma problem z ohrevom ci z riadenym spatnou vazbou spalovania paliva...asi vas pripad Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rommart Odesláno 4. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 Pro vladosr problem je že se přerusí okruh vyhřívání a v tu ránu se rozsvítí ponorka, ale smrad z výfuku jde furt stejný před rozsvícením i po rozsvícení ponorky, takže zkusím nechat prověřit tu vracečku, a potom se bude bazírovat dále. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Instalathorcz Odesláno 4. říjen 2017 Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 Já jsem dneska poslal 307 dal i za cenu kolik jsem do toho narval Už jsem na to neměl tak jsem to prodal do AAA ať se staraj Za chvilku bych byl v dluhove pasti pokud bych to opravoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 4. říjen 2017 Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 na vsechno se da prijit nekdy hned a nekdy pozde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
whitewena Odesláno 4. říjen 2017 Sdílet Odesláno 4. říjen 2017 A jak vypada zbytek vyfuku ? Neni ucpany stredovy nebo zadni dil ? Co svody ? Vyhrivani lambda sondy stejne je jen kuli studenemu motoru po ujeti 50km uz nema vyhrivani lambdy zadny vyznam, Zkontroloval bych celkovy stav vyfuku a svodu, popripade se zameril na jine veci, vyhazujici chyba lambdy muze byt jen stopa a ne pricina. Pokud jsou urcite v poradku ostatni cidla tak bych zmeril tlaky motoru. U tohoto motoru je dost pravdepodobne ze jsou spatne ventily a proto tata zavada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rommart Odesláno 5. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 5. říjen 2017 Chlapi zdravím, všem Vám moc děkuji za rady v pondělí jede pažout ke známému mladšího syna do dílny, všechny rady které jste poskytli jsem vytisknul a požádal syna aby je předal tomu známému mechošovi, tak doufám že mi snad koncem příštího týdne dovezou pažouta opraveného. Samozřejmě pak dám hned vědět co to vlastně bylo, aby byla pro příště návodná pomoc pro ostatní se stejným problémem. Takže ještě jednou všem hrozně moc děkuji za Váš čas a rady. Moc děkuji že existuje tento web a na něm tolik super ochotných lidí pomoci druhému v nesnázích. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rommart Odesláno 13. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 Zdravím všechny, takže dneska mi bylo auto po skorotýdnu vráceno se slovy, byly vyčištěné vstřiky u těchto vyměněné filttrační sítka, změřeny tlaky, zkontrolována vracečka i čidlo. Problém přetrvává, Je ale fakt na druhou stranu že motor po ultrazvukovém čištění vstřiků jede bez cuknutí a má vcelku mnohem říznější chod. Jenže v nižších otáčkách se po ujetí třeba 35 km opět rozsvítí ponorka. Jsem domluvený ještě na kontrolu tlaku čerpadla a tlumičů výfuku. Pak už nevím co dále. Pokud ještě máte někdo nějaký další nápad tak prosím sem s ním. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 13. říjen 2017 Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 To akože denník závad je čistý??? Nie je tam vypísaná závada a prevádzkové podmienky za ktorých závada vznikla??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rommart Odesláno 13. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 13. říjen 2017 pro ferinko2 vše jsem už vypsal výše někd y z minulého týdne na tomto vlákně, takže jen zopakuji chybové kódy P0136, P0141, vyměnil jsem už obě lambdy a né jednou ale více krát, a pokaždé to samé, kat je taky nový, takže už fakt nevím po čem dále pátrat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 14. říjen 2017 Sdílet Odesláno 14. říjen 2017 Keď už , tak len auto vymeniť :-)))))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 14. říjen 2017 Sdílet Odesláno 14. říjen 2017 Podľa Autodata 3.40 je to chyba regulácie teploty lambda sondy.....vadný káblový zväzok,alebo RJ motora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rommart Odesláno 17. listopad 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. listopad 2017 Zdravím po delší odmlce, byl jsem tak trošku nemocný a ve špitále jsem si připadal jako já s tím mým pažoutem, lékaři také nevěděli co se mnou. Nakonec vše dobře dopadlo. No a pro ferinko2, zpětná vazba zní takto, máš pravdu, byl problém s elektrikou. Ležel se mnou borec, mimochodem rovněž majitel stejného typu auta a při řeči a pomluvách pažoutů padlo i to že kdysi řešil stejný problém. Tak mi vše sdělil a já na jeho radu konečně včera udělal to samé co on. A světe div se je po problému. A přitom stačilo jen sundat červenou pojistku z konektoru spojení lambdy s kabeláží k ŘJ. Pak pilníkem zbrousit čelní plošku konektoru lambdy, mírně kleštěmi vytočit konektory, celé zpět spojit a zajistit stahovacími páskami. Ten problém totiž dělala ta origo pojistka. Po zajištění rozpojila lambdu. Takže konečně klid. A doufám že i návod jak si pomoci při stejném problému. Hlavně chci všem přispěvatelům strašně moc poděkovat za rady a popřát mnoho šťastně strávených chvilek s pažoutama. Ještě jednou všem moc dík. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 17. listopad 2017 Sdílet Odesláno 17. listopad 2017 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
