P806 - Palivové čerpadlo stale běží a nelze nastartovat
Pe102
cerpadlo spina to rele a to rele spina rj motora  ,ziadny tlakovy spinac sa v autach na cerpadlo nepouziva to si s niecim mylis
je tam este takzvany narazovy spinac  na ceste k cerpadlu ale ten ma len funkciu  vyhodit cerpadlo pri naraze ,tebe cerpadlo ide takze spinac je ok
takto to nepojde zistit  ze sa zamerias len na cerpadlo  lebo aj ked cerpadlo stale bezi(dava tlak ) naskocit to musi  ak to hadze iskru a vstrekovace vstrekuju
treba ist od zaciatku
takze ked to bude haprovat zistit ci mas iskru alebo nemas  ak nemas pozrel by som snimac otaciek na zotrvacniku
alebo cez diag pozret ci to ukazuje otacky motora pri startovani ak neukazuje  (respektive ukazuje 0 ) tak je problem s tym snimacom alebo jeho kabelami
cerpadlom to poda mna nebude lebo aj keby raz dava tlak a potom nedava tlak to nevysvetluje preco sa stane ze stale bezi (lebo to ovlada RJ motora kedy bezi a kedy nebezi)
to skor vypada na spatny vstup do RJ motora od toho snimaca otaciek alebo  nejaky spatny napajaci  alebo kostriaci kabel od rj motora
ale tlak paliva by som pomeraj aby som to cerpadlo vylucil
Upraveno uživatelem krtek 2
Přikláním se též k RJ motoru, protože když jsem dal zpáttky původní relé PČ tak se rosvítila kontrolka elektronické blokace startování a čerpadlo vypnulo
a normálně na první otočení jsem nastartoval.
  • O 1 měsíc později...
  • Radek Hurvajz changed the title to P806 - Palivové čerpadlo stale běží a nelze nastartovat
Tak závada pokračuje, může mně někdo vysvětlit jak ŘJ nebo relé pozná že je natlakované PČ /cvaknutí v pč,/
když jak píše Krtek2 tam je jenom PČ, relé, nárazovej spínač a ŘJ.
Jinak jsem si nechal udělat STK emise, naměřené hodnoty třetinové než povoluje norma a ŘJ bez závad.
  • O 3 týdny později...
- snímač otáček novej, dva týdny pohoda, závada pokračuje, již nenastartuji
-klíček dám do 2polohy, slyším čerpadlo jak běží pořád, nejde nastartovat
- nechal jsem čerpadlo běžet, šel dopředu a bylo někde slyšet proudění paliva, nikde nic neprosakuje
- dotaz, když náhodou čerpadlo nevypne jeto nějak /něčím / jištěné, že palivo odtéká někam, je tam nějakej tlakovej
  spínač, že přepne palivo do přepadu ?
