Pe102
P806 - Palivové čerpadlo stale běží a nelze nastartovat
Mám Peugeot 806,  benzín 2litr, r.v. 1997. Při startování je slyšet vypnutí čerpadla, někdy se stane, že čerpadlo nevypne a nelze nastartovat.
Musím opakovaně dávat klíček do druhé polohy až uslyším vypnutí čerpadla a potom můžu nastartovat. Je tam nějaké relé a kde.
Nojo, ale když nepřestane, tak nenastartuji, stává se, že i za jízdy někdy, když sundám nohu z plynu, rosvítí se kontrolka funkce motoru
a motor zhasne, jenom občas. Mám dojem, že to začalo o dovolené, po natankování benzínu, palivový filtr jsem vyměnil.
Diagnostika nic neukázala, asi by se musla napichnout přímo při závadě.
u tohodle auta diag nic nerekne
ono to nejak komunikovat nechce
skusil bych vymenit palivove cerpadlo - ale je to opruz - musis sundat nadrz
zacal bych tim jednodussim
zjistit tlak paliva na liste a pak to rele
EDIT: lip to asi nevymyslim
motor.pdf
Edited by Havlicek.Lukas
tlak na liště znamená namontovat někam na lištu manometr a jaký tlak tam má bejt
protože nemám žádné schéma které relátko to je, řada, pořadí, v motorovém prostoru
tlak paliva pomeraj  hodnoty presne neviem  ale bude to okolo 3 barov po pridani plynu na volnobeh cca 2.5
pozrel by som toto rele  paliv cerpadla ci nema zaoxidovane kontakty
bude bud cierne alebo hnede
a tiez by som skontroloval narazovy vypinac cerpadla jeho konektor(piny) na oxidaciu
Edited by krtek 2
domníval jsem se, že by to mohlo bejt některé z relátek v pojistkové skřiňce v motorovém prostoru, ale nevím které
mám pouze návod k obsluze Evasion a tam je uvedeno relé čerpadla, ale není označeno které to je evasion a tam
Protože jsem byl, až do včerejška mimo počítač, tak jsem až dnes vyndal relé palivového čerpadla, vyčistil mírně zoxidované kontakty,
a čerpadlo už běží pořád, objednám nové a ozvu se.
může mně někdo zjistit podle výše uvedeného VIN jaké relé palivového čerpadla k autu patří
