maruskamichalek
žarovky hlavní světlo
Rozhodně bych šel do Osram... Kdysi jsem si koupil nějaké šunty s větší svítivostí ale když bylo počasí jaké je teď, tak ta viditelnost byla daleko slabší, jak s těma Osram a navíc vydržely cca rok a šly do kytek...
před 55 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
to na fotce je jen stelovani vysky aby si nikoho neoslnoval - motorek nebo stepper je uvnitr svetla
naklapeni by se melo vzdy pri startu srovnat pokud to nedela je v haji senzor - bude na naprave
Prosím a kde najdu přesně ty senzory a vzadu náhodou sou taky nebo jen v Předu nikde jsem nic nenašel davam foto
Edited by maruskamichalek
Havlicek.Lukas tak si přestav že ten vzadu jsem sundal rozchodil a dal spět  a ted zapnu kliček a světla už udělají dolu a pak pěkně nahoru a pak jsem šteloval ten senzor a funguje,tak že super,tobě dekuji za to chema;):papa
Len aby si to celé neroztšeloval. Keď zapneš kľúčik a hneď naštartuješ tak je vidno ako sa svetlo zodvihne, ak naštartuješ až potom čo nabehne Check OK, tak vtedy už žiadny pohyb svetiel neuvidíš lebo vtedy sú už nastavené.
Ak ti svetlá urobia pohyb hore a potom dolu, asi nebude všetko v poriadku. Pri týchto xenon svetlách ak nastane porucha v systéme tak svetlo klesne dole aby neoslňovalo protiidúcich.
