Rommart
P307 jaký průměr a počet drážek řemenice klikového hřídele podle VIN?
Zdravím všechny, potřeboval bych prosím zjistit jaký průměr a počet drážek má mít řemenice dle VIN VF33CNFUB82365187 (Peugeot 307 1,6 benzín,80 Kw, r.v.2002 hatchback) originální která je zatím na klikovce, je vyžilá a volná v pryžovém uložení. A občas to velmi nepěkně zapíská. Soused sundal řemen a zjistil úplně se vlnící řemenici. Já jsem jí chtěl objednat, jenže jsem zjistil, že tyto řemenice mají více rozměrů průměrů a rozdílný i počet drážek. Musí se měnit i ještě něco jiného než výše zmíněná řemenice? Rozvody byly dělány před cca 37000 km drářkový řemen i kladka jsou prý rovněž v pohodě, tak nevím zdali je pod řemenicí nějaké gufero které by se mělo při výměně také řemenice taky vyměnit protože tím že se řemenice kymácí tak to někdy vydá nepěkný kovový zvuk. Díky za ochotu a Váš čas i následné rady. S pozdravem.
podle Servisboxu má řemenice 6 drážek a průměr 146mm, kup jen řemenici, která odpovídá OEM 0515 R8, jak píše kolega nade mnou (číslo zjistí prodejce)
pod řemenicí je gufero 42x66x7, které se mělo vyměnit spolu s rozvody, ale pokud neteče, nechal bych to tak
Edited by ozzy56
