Rána někde s přední nápravy nekde v právo nebo středě
maruskamichalek
Ahoj kluci nevíte náhodou co to může být,když se prudce rozjedu tak nekde na pravé straně taková velká rána jako když něco křupne,ale jinak jsem dnes objednal https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/VKDS 13500/50https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/11-14 610 0033/144 https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/JBU709/161 https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/11-14 610 0031/144https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/TD1017W/89https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/32116/101. Ja mu dopřeju at ma radost auto,snad to pomůže co myslíte
Upraveno uživatelem maruskamichalek
A když jedeš a zakyveš do leva a do prava klepe taky ? Nebo zvedni na zvedak a zkus zahybat s kolem. Mě to dělalo ted opět ten spodní čep :)
A není to zbytečné tolik  věcí měnit když budou dobré ?  Ja měnil už 3x ty spodní čepy ale zbytek v pohodě :)
Upraveno uživatelem Michal.B
  • O 3 týdny později...
tak jsem tady opět,tak že nove čepy dolné i horné pravo i v levo jsou už na autě ale rup rana stale nezmizlo jen když najedu třeba na nerovnostech a jednou az dvakrat to křupne,muže te mi poradit toto jse neměnil https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/32116/101 https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/11-14 610 0033/144  https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/JBU709/161  protože mi v servisu řikal že ty co mam na autě jsou dobry ale treba nejsou ja nevim .a nemuže to delat ty podložky co jsem tady nekde četl:myslim
Právě že říkal ze jsou ok ale nekde jsem tady četl ze by to mohlo dělat toto https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/11-14 610 0033/144 co myslíte ,a jinak na těch tyčkach stabilizatoru poznám jak že by museli být volné,ja si cením vaše názory
Právě že říkal ze jsou ok ale nekde jsem tady četl ze by to mohlo dělat toto https://www.autolekaren.sk/produkt/diel/11-14 610 0033/144 co myslíte ,a jinak na těch tyčkach stabilizatoru poznám jak že by museli být volné,ja si cením vaše názory,tak nic vas nenapadá,jeste napíšu jak přesně se to děje,tak nastartuji trosku víc pridam rozjezdu se a udělá to křup a pak jedu treba 50 km po krasne rovné silnici je ticho ujedu třeba 10 kilometrů a pak jak milé najedu na prvni nerovnost tak to udělá křup jako by se to vratilo spět,a pak zas ticho,pomoc kluci
Právě ze když jedů po těch koskach tak je ticho,ale dnes jsem býl u meho servisaka kamaráda ,tak jsem ho povozil a ukázal  mu co to děla a on hned rikal ze některý silentblok je v čudu,tak že pristi týden se mi na to podiva ,a pak dám vědět jak jsem dopadl
Jj dej vědět určo. Já nainvestoval do mé 407 letos na servisu už 15.000 - měnily se kvůli zvukům zpředu postupně všechny 3 silentbloky motoru, pak čepy řízení a stabilizační tyčky a zvuk pořád je :bacha
Právě ze když jedů po těch koskach tak je ticho,ale dnes jsem býl u meho servisaka kamaráda jsem ho povozil a ukázal jsem mu co to dělat a on hned rikal ze některý silemblok je v čudu,tak že pristi týden se mi na to podiva ,a pak dám vědět jak jsem dopadl,ja už jsem do toho dal 700 eur asi ,18'000 kč,komplet rozvody, čepy horní i dolní obě strany,pak Čepy řízení levý a pravý,vodní pumpa,jasný že dám vědět
Nevím jak moc je 407 náchylná na přidírání ložisek horního uložení tlumiče. Ale berlingo nebo 807 na to jsou dost náchylný měl jsem něco podobného na obou autech třeba 100 km ani ťuknutí pak jsem třeba táhnul vlek někam jsem ho zacouvával a jak jsem couval a kola šli z rejdu do rejdu tak pak to bylo třeba tři čtyři rány po sobě když jsem rozjel dopředu. A bylo to tím jak se pružina blbě otáčela s tím horním uložením  tak se šponovala a když ten šponunk povoloval tak to mlátilo. U binga to došlo až k prasknutí pružiny. U 807 jsem nechal horní uložení vyměnit letos na jaře když bylo auto na zvedáku při výměně spojky.
V 27. 9. 2017 at 16:05, maruskamichalek napsal:
Ahojte ja som vymenil tento spodny silenblok a je po probleme .Tiez mi to ruplo pri rozbehu a brzdeni, len daj pozor pri objednavani z eshopu FR-AUTO ponukaju tam tento silenblok ze vraj original mcpherson za 35e ja som im na to skocil a po styroch mesiacoch a 8000 km bol na franforce na pravej strane.Teraz som tam dal sasic za 7e ktory je presne taky isty ako tam bol povodny, som zvedavy kolko vydrzi.
