Michal.T Odesláno 26. srpen 2017 Sdílet Odesláno 26. srpen 2017 Dobrý den, mam peugeot 607 2.2Hdi 125kw r.v 2007 Ddes se mi pri otočení klícku stalo, že mi problikavá napis ( OIL-- ) hladina oleje je v pořádku. Prý se jedná o vadný snímač hladiny oleje. Můžete mi říct kde se nachází? A má to nějaký vliv na jízdní vlasnoati? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2017 Sdílet Odesláno 26. srpen 2017 snímač hladiny oleje v motoru podle názvu snímá množství oleje ve vaně motoru--ale pokud je podle měrky oleje v motoru oleje fyzicky dost (někde mezi MIN. a MAX na měrce), tak je všechno v pořádku a můžeš jezdit v klidu dále, na jízdní vlastnosti snímač hladiny oleje v motoru nemá žádný vliv (kontroluj pravidelně množství oleje měrkou v motoru) snímač je zašroubovaný do olejové vany motoru, takže ho najdeš buď zepředu, spíše ale zezadu motoru--je na něm nasazený el. konektor, někdy pomůže vyčistit sprejem tento konektor, někdy musí být nový snímač... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.T Odesláno 26. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2017 (upraveno) Diky moc, zitra se na to podivam. Ja jel dnes rano za deště a vse se jevilo po nastartovani v pořádku. Odpoledne po desti jsem jel na nákup a uz to psalo tuhle hlášku. No a ted večer to psalo OIL OK. Tak asi na konektor od toho snimace nateklo a nebo to bude zaoxidované. Každopádně dekuji za radu. Upraveno 28. srpen 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
