panzerflus Odesláno 19. srpen 2017 Sdílet Odesláno 19. srpen 2017 zdravím, mám dotaz...jak je na tom originál zesik JBL (z pug 406,607) s kvalitou a silou zvuku? a dá se tento zesik napojit i na nějaké nové rádio a repro? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 20. srpen 2017 Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 Tento zesík se připojuje na repro výstupy z rádia, takže by neměl být problém s připojením na jiné rádio. Jediný možný problém by mohl vzniknout s vysokou úrovní výstupního signálu a popř. i s lupáním v repro při zapnutí. U origo rádia se totiž při připojení JBL zesíku snižuje výstupní úroveň signálu zhruba na polovinu pomocí konfigurace na diagnostice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 20. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 tak ted tomu mic nerozumím..takze ja vezmu kabely co jdou z radia do repro,ty napojím do zesiku a z nej zase do repro? Jine napájení neni potřeba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 20. srpen 2017 Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 ee, na radiu je samostatny vystup na zosilovac, obycajne 2x cinch. obycajny vystup z repro by musel ist cez prevodnik high/low a tak na zosilovac. Ale vsetko tu uz bolo popisane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 20. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 ale jak napojím ze cinch do toho mega konektoru do JBL zesiku?? a hlavně jak tam napojím napájení...další věc co mne zajímá je kvalita zvuku. jde o to že ten zesik origo se nechá koupit za 500...tak jestli za tu cenu je lepší než ,,nové,, zesiky v této cenové relaci díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 20. srpen 2017 Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 Niekde tu bolo aj zapojenie JBL sub, k orig rádiu. A preberalo sa to xyz krát. Čo výrobca, to vlastne konektory. Staci aj pohľadať v googli, ale tu toho najdes kopec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 20. srpen 2017 Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 Žádný cinch na radiu není. Připojuje se na výstupy pro repro. Samozřejmě musí mít napájení. Problém je ale v tom, že zesík do určitého modelu peugeotu je navržen přímo pro daný model. Pokud to chceš do jiného auta, tak radši použij nějaký univerzální zesík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 20. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 20. srpen 2017 no evidentně mmluvíme každý o něčem jiném...shrnu to RADIO - CLARION CZ201EG REPRO : vepředu JBL GTO 6507C komponentní sada, v zadu JBL GTO 939 mám to bez zesiku ale chtěl bych tam nějaký dát,napadl mne práve origo 406 proto se ptám jak ho do této soustavy zapojit. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 22. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2017 nebylo by nějaké schéma do kterého pinu mám zapojit napájení a signal? Diky za jakoukoliv pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. srpen 2017 Sdílet Odesláno 22. srpen 2017 tak takovou kombinaci snad nikdo jeste nedelal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 22. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2017 rad bych znal i názor kdo ma v aute original jbl z peugeotu 406 jak hraje. Zda to ma vubec smysl.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 27. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 dobře...skusim to jinak...prikladam schema zesilovače JBL 607 který mám, výstupy na repro chapu to je v pohode ale mohl by mi nějaký elektrikář objasnit ty vstupy? Kam navést 12v a signal? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. srpen 2017 Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 vetsi fotka by nebyla ? cerna svorkovniice pin 8 je kostra pin 1 je klicek (nebo trvale napajeni zalezi na sikovnosti) pin 7 je REMote (pravdepodobne) - jde to od radia i k zesiku anteny takze to bude ono a zbytek pinu jsou nizkourovnove vstupy z radia a DATA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 27. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 bohužel větší nemám...a jak tam napojít ty vstupy když mám na rádiu klasický 2xRCA výstup? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. srpen 2017 Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 (upraveno) no to uprimne asi nikdo nevi ono je potreba vedet jak je vnitrne zapojene original radio urcene pro zesilovac klasicke radio to ma takhle vstup signalu - predzesilovac - koncovy zesilovac - vystup signalu na repro tvoje to ma takhle vstup signalu - predzesilovac - koncovy zesilovac - vystup signalu na repro - RCA vystup na zesik skusil bych na ty vstupy zesiku normalne privest vystup z RCA treba to pojede Upraveno 27. srpen 2017 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 27. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 (upraveno) a pujde to vubec nějak? když teoreticky, napijim ten zesik jako každej jinej,tzn napájení 12V na ty piny jak jsi řikal, repro na ty piny jak jsou v diagramu, a teoreticky napojím ty RCA na ten konektor bude to hrát? nebo tento zesik potřebuje nějakou zvláštní součástku aby to hrálo? repsektive dá se tento zesik takto napojit do neoriginální sady nebo to bude hrát jen v origo zapjení? díky a ještě teda dotaz které piny teda jsou jako vstup signálu? že bych to skusil... Upraveno 27. srpen 2017 uživatelem panzerflus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. srpen 2017 Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 3-4-5-6 11 12 13 14 otazka ktery je ktery - ale to jde projit podle autoradi ktery je nad tim (a pinout PSA radia najdes na netu) mel by stacit jen pripojit bez niceho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 27. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 ok díky...skusím to a dám vědět jak to dopadlo :-D nicméně...znáš ten zesik nějak? myslím parametry,jak hraje atd? koupil jsem ho za 200 kč tak jsem zvědavej jak to bude hrát :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. srpen 2017 Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 parametry neznam - ale uz sem to zapojoval do C4 s origo 2 reprakovym woofrem - hraje to slusne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
panzerflus Odesláno 27. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2017 ok díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
