demolista Odesláno 15. srpen 2017 Sdílet Odesláno 15. srpen 2017 (upraveno) Ahoj lidi potřeboval bych radu a nejedná se jen o spojku. U auta když je auta dlouho v klidu cca 7 hodin, nastartuji a jedu tak se špatně řadí jde to přes zuby a pedál držím až na zemi a při pokusu zařazení zpátečky se mi to někdy nepovede na první pokus ( musím spojku povolit a znovu sešlápnout) a pokuď se mi to povede tak se mi někdy i zadaří zařadit přes zuby i přes to že spojka je na podlaze, jak se auto zahřeje tak je to trochu lepší ale furt se špatně řadí na rozdíl od jiného auta. Myslíte že to bude spojkou ? Ať jí nekupuji zbytečně nebo jestli je problém někde jinde. A mám ještě další problém když volantem otočím do strany maximálně a rozjíždím se tak slyším křupání od kol, na rovince když jedu a vjedu na hrbolek tak vše citím a při vyšší rychlosti mi trochu drncá volant i řadicí páka. Tlumiče už musím vyměnit jsou K.O ale proč by to křupalo při zatočení ? Budou to čepy ? Díky všem za rady. Upraveno 15. srpen 2017 uživatelem demolista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 16. srpen 2017 Sdílet Odesláno 16. srpen 2017 Auto bude asi potřebovat kontrolu od zkušeného mechoše, který se na to podívá Ohledně řazení bych nejdříve zkontroloval hladinu a stav oleje v převodovce. Pokud je ho tam málo, tak bych ho dolil na správnou úroveň a vyzkoušel řazení. Pokud by to pomohlo, tak bych náplň vypustil a dal tam nový olej. Pokud by to nepomohlo, zaměřil bych se na spojku a na táhla řazení - zda jsou mechanicky OK a nejsou nějak poškozené Pokud jsou KO tlumiče, bude KO i uložení tlumičů ("chrupání" při točení volantem) - vyměnit komplet. Kontrola vůlí na nápravě je standardní proces. Pokud budou vůle, je potřeba vyměnit komplet ramena, případně tyčky stabilizátoru. Na 206 se to repasovat nedá. (alespoň tedy běžným způsobem). Jinak "hrčení" pří jízdě v plném rejdu dělají většinou homokinetické klouby na poloosách Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
demolista Odesláno 16. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2017 Jak zjistím hladinu? Jedině co o tom vím tak kde se olej vypouští ale kde zkontroluji hladinu a přidám olej to už nevím. Zapomněl jsem dodat že řadicí páka má vůli dá se sní v klidu hýbat doleva a doprava bez žádné síly. Vyměním tlumiče a uložení a uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. srpen 2017 Sdílet Odesláno 16. srpen 2017 podle toho co píšeš, dal bych to vyzkoušet a stanovit diagnozu mechanikovi, ono když nerozumíš elektronice, taky si televizi neopravuješ sám u auta 2001bude třeba toho vyměnit asi více, počítej spojku, tlumiče, poloosy, horní uložení, olej v převodech, seřídit řazení, nějaké čepy atd., prostě podle toho, jak se k tomu majitel choval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sroty Odesláno 17. srpen 2017 Sdílet Odesláno 17. srpen 2017 (upraveno) Měl jsem na své 206-ce podobný problém. Křupání od kol při maximálním rejtu byly nějaké čepy, už si bohužel nepamatuji jaké. Cena cca 1800 Kč za jeden. Každopádně zkušený mechanik to pozná hned. Je to běžná závada z opotřebení nejen u peugeotu. Co se týče řazení, tak nech zkontrolovat táhla a hladinu oleje, jak ti radili výše. Mně jde hůře řadit jednička a to pouze za jízdy, takže to zatím neřeším, ale určitě potom napiš, jak to s tou převodovkou dopadlo, ať vím, na co se mám připravit. Upraveno 17. srpen 2017 uživatelem Sroty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
demolista Odesláno 23. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Nevíte kde ten olej můžu zkontrolovat sám ? Vozím auto do servisu jen s vážným problémem jinak filtry oleje a atd si vše měním sám akorát nevím jak je to u té převodovky. Byl jsem pracovně vytížen že nebyl čas na auto a včera jak jsem jel tak z ničeho nic když jsem zařadil 1ku tak tam byla 3ka a když 2ku tak 4ka. Upadlo táhlo řazení bylo už vyjeté takže dnes jdu pro nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 23. srpen 2017 Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Zkus se mrknout tady na fóru případně to vyhledej na internetu. Na převodovce je zespodu výpušťák a z boku dolévací/kontrolní otvor. K němu se dostaneš od levého předního kola (před řidičem) - budeš asi muset sundat podběh. Když ten kontrolní šroub vyšroubuješ a auto dáš do roviny, měl by olej pomalu vytékat ven. Pokud nevytéká, tak je potřeba olej dolít ... Třeba tady je postup výměny - na posledním obrázku je vidět ten kontrolní otvor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
demolista Odesláno 23. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 (upraveno) Jak se na to dívám myslím si že by bylo lepší kdybych ten olej vyměnil kompletně. Který by si mi doporučil ? Nějaký ty kvalitnější. A chtěl jsem se zeptat kde bych sehnal ten 4 hran ? Upraveno 23. srpen 2017 uživatelem demolista Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 23. srpen 2017 Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Tuším, že se tam lije klasika BV 75W80. Nejsem teď u PC, abych to ověřil Rozhodně doporučuji tam dát tenhle Total a nevymýšlet vymyšlené 4hran je na klice od interiérových dveří Povolit by to mělo jít i klasicky ořechem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
demolista Odesláno 23. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Nechápu teď to o 4 hranu potřebuji klíč abych uvolnil vypustný šroub a atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 23. srpen 2017 Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Sundej si doma kliku, treba od dveří na WC. Tam je 4hran Když se na to podíváš pořádně, tak uvidíš, že to půjde povolit i ořechem. Nějakou 23, teď fakt z hlavy nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
demolista Odesláno 23. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2017 Jo takhle tak dobře díky . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
