Peugeot 306 Break Relé zapnutých svetel
Lukas4076
Taky jsem zkousel ale tam to vede uplne az narohu a tam se uz neda dostat kam se da dostat tak je v kuse. Nevedel bys odkud natahnout novy kabel ze by se treba v tom svazku prerusil nejakej a na ten kabel natahnul jinej.
Upraveno uživatelem Lukas4076
Dveřní spínače jsou propojený mezi sebou , spínají kostru a kabel od nich vede do budíků do modrý patice - pin č.18 . V budíkách by měl být i repráček na signalizaci rozsvícených světel a ta informace o otevřených dveřích půjde z budíků dál do jednotky centrálu a immo , která rozsvěcí stropní světlo .
Protože ti nejde ani stropní světlo ani signalizace rozsvícených světel , tak zkontroluj to vedení od dveřních spínačů do tý modrý patice do budíků - při otevřených dveřích by měla být na pinu č. 18 kostra . Jestli tam není , tak bude někde přerušenej kabel mezi dveřníma spínačema a budíkama
Tak nevim kde je chyba zkousel jsem natahnout i novy kabel do pinu c18 a porad to neslo tak jsem se uz nasral a natahnul kabel novej ze stropniho svetla kostru primo k vypinaci a funguje sice musim jeste koupit bzucak a ten napojit taky na vypinac aby to signalizovalo zapnute svetla. Nebo nevis jestli se da nejak ten repracek na pristrojove desce zapojit pres kabel nebo to je taky ten pin 18? Kterej nejak nejde vubec.
