Sovicka Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Ahoj, tento problém už řeším soukromě tady na fóru z HonzouZ, ale zkusím i vás ostatní......třeba tu je někdo, kdo už tu navi má.....a přispěje radou..... Objednal jsem navi z číny na můj Peugeot 307 CC. Navi dorazila, nainstaloval jsem jí, roztahal dráty a stavil se za HonzouZ a povolilo se v BSI vše potřebné(nejen navi, ale i tempomat, svícení, atd.). Jediný problém je, že aktuálně nejde zvuk do repro v autě. V navi je klasický Android verze 4.xx. Nahoru místo klasického displeje jsem frknul kapličku s navi, od ní natáhl drát který má na jednom konci XXpin do navi a na druhém konci dvě klasické koncovky rádia, do jedné samičky se zasune koncovka do původního origo rádia(origo drát od Peugeotu) a druhá koncovka se zasune do samičky původního rádia....tohle se blbě popisuje, takže jsem to raději nafotil.... Kontroloval jsem zapojení drátů na konektorech a mělo by vše odpovídat zapojení na AUX1, nicméně zvuk nic. HonzaZ mě v BSI povolil AUX1, ten byl původně zakázaný a nastavil tam parametr MUTE(cca tak nějak zněl ten parametr). Nicméně v rádiu pokud zmáčknu source, tak vyberu jen CD a nebo rádio, AUX tam nedokážu dostat(což ani nevím, zda má jít). Prostě z té navi zvuk na AUX neproteče.... Nenapadá vás něco, nebo nemá tuto navi také někdo v autě? Přiložil jsem spoustu fotek, jak jsem nafotil ty koncovky: 1-origo samec(původně měl padnou to samičky v origo rádiu) 2-origo samec(původně měl padnou to samičky v origo rádiu - AUX nebyl zapojen vůbec) 3-samička od navi 4-samička od navi(do ní jsem zacvaknul origo samce do rádia 5-samec od navi, zde je vidět ten AUX, resp jen ten 12pin 6-samec od navi, zde je vidět ten AUX, resp jen ten 12pin 7-samec od navi, zde je vidět ten AUX, resp jen ten 12pin(tady je vidět detail na zapojení AUX1) 8-komplet kabeláž k navi(akorát můj model nemá amplifier) díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urdemala Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Možná se pletu, ale řekl bych, že nemáš povolený AUX v rádiu (na dia). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 AUX povolen má pro navi nebo HF s externím mute. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tibko42 Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Načo kupujete tie čínske sprostosti do áut? Akurát si s tým môžte posrať celú elektroniku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Neznamená náhodou MUTE - vypnutí (ztlumení) zvuku ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Ano, máš pravdu, ale zde jde o ztlumení zvuku rádia, aby mohl být reprodukován signál z AUX vstupu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 před 2 hodinami, Sovicka napsal: HonzaZ mě v BSI povolil AUX1, ten byl původně zakázaný a nastavil tam parametr MUTE(cca tak nějak zněl ten parametr). Aha - z této věty jsem to pochopil, že jste nastavili MUTE na AUX1... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sovicka Odesláno 8. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 před 5 hodinami, tibko42 napsal: Načo kupujete tie čínske sprostosti do áut? Akurát si s tým môžte posrať celú elektroniku. To ti povím naprosto přesně.......protože autem bude jezdit moje manželka.....a nevím jak u vás doma, ale u nás má žena problém někdy vyjet i od nás z města.....a mě neba pak přijímat hovory a navigovat jí přes telefon.....tak proto:-). V každém případě se s tím nedá nic zkazit v autě, tedy čistě teoreticky..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sovicka Odesláno 8. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 HonzoZ a nedá se čistě teoreticky zkusit nastavit ještě jiná volba? Co je tam ještě na výběr, kromě toho mute....? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Jsou tam tři volby AUX : - nepřítomen - klasický - s externím mute (HF nebo navi) Pokud bych ti navolil klasický, tak bude možno ho přepnout ovladačem "source" , ale nebude automaticky přepínat podle nějakého připojeného zařízení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Ten signál mute tam netreba priviesť na niektorý pin autorádia z externého zariadenia? Na 407-čke so sa s tým dosť natrápil,keď so dorábal android tablet.Lenže tu sa nedá prepnúť ani tlačítkom. AUX_Peugeot_RD4.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 V rámci pokusu o nalezení chyby bych zkusil nastavit aux na klasický, jestli to bude něco říkat. Jinak nevím, jak je to u 307, ale u nové 308 mně aux (normálně kablík do rádia) taky nešel, musel jsem mu v menu nastavit hlasitost z "nula" na "střední". Sice pochybuju, ale třeba to bude takováhle blbost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2017 Sdílet Odesláno 8. srpen 2017 Klasický bude fungovat pouze po přepnutí tlačítkem "source". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urdemala Odesláno 9. srpen 2017 Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 Nezkoušeli jste to dát na ten AUX2? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 9. srpen 2017 Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 RD4 v P307 má pouze jeden AUX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. srpen 2017 Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 Jenže na to může musí mít špinavé napětí od externího zdroje Většinou +5V takže asi tak Chtělo by to vidět schéma zapojení te činy je možné že ma piny na repro vedle sebe a ne pod sebou (blbe vysvětlení ale snad chápete) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sovicka Odesláno 9. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 Jenže mám kulový a né schéma....a když jsem ho kluka čínskýho dneska poptal, tak poslal fotku kabelů.....takže za nula bodů.... Bohužel to bude muset jít metodou pokus omyl....a nebo práci přenechat někomu, kdo s tím má zkušenosti... Zkusím se domluvit s HonzouZ a přepneme to na ten pevný AUX a uvidíme, když to půjde....sláva, je problém jen v AUX a pokud nepůjde, pak je to v řiti a bude se hledat dál..... díky P.S. Docela mě překvapilo, že tu navi nikdo nemá, že se s tím nikdo nezabýval.....jsem myslel, že tu pár lidí bude....chápu že origo je origo, ale dle mého je Android už dál a cena za origo a vůbec jí sehnat a pak připojit.....spousta práce a nervů.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. srpen 2017 Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 tak cinu ma asi hodne lidi ale ne propojeno ke standartnimu autoradiu kdyby to nebyla takova dalka klidne bych na to elektricky kouknul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 9. srpen 2017 Sdílet Odesláno 9. srpen 2017 V 8. 8. 2017 at 14:22, Sovicka napsal: Kontroloval jsem zapojení drátů na konektorech a mělo by vše odpovídat zapojení na AUX1, nicméně zvuk nic. HonzaZ mě v BSI povolil AUX1, ten byl původně zakázaný a nastavil tam parametr MUTE(cca tak nějak zněl ten parametr). Nicméně v rádiu pokud zmáčknu source, tak vyberu jen CD a nebo rádio, AUX tam nedokážu dostat(což ani nevím, zda má jít). Prostě z té navi zvuk na AUX neproteče.... Ak sa ti po prepnutí tlačítkom source nezobrazí na display AUX,niečo nie je v poriadku.Na zopnutie cez mute by mal byť privedený signál ext. zdrojom do rádia.Aké napätie na aký pin neviem.Mohol by to byť pin 14,ale treba si byť istý.Schéma konektorov rádia by nebola? Skúsil by som ešte na aux aspoň provizórne pripojiť napr. mobil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sovicka Odesláno 11. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2017 Jasně, u těch prvních navi se dodávalo i čínské rádio jako komplet na výměnu, ale běžely na WINCE 6.0, což jsem nechtěl, protože jsem nevěděl jak by to bylo s chybama z origo displeje. A kromě toho tyhle poslední kousky už mají Android, což je rozhodně lepší volba, než ty WINCE. No, pin 14ka to je, to už jsem našel dle schématu.....a ta je prázdná v tom vstupu z čínského káblu do origo rádia, takže ani makat nemůže. Proto vsázím na to trvalé přepnutí na AUX1 a vybrání zdroje přes SOURCE. To si teď musím nechat překonfigurovat, páč konfigurovátko nevlastním:-) To je defacto poslední možnost.....pak na to koukne bratr a pokud ani on to nedá, pak si případně udělám někdy výlet do Kolína za Lukášem:-), když se tak pěkně nabídl.....a když ani tam nic, tak pak se na to už VY.ERU a prokleju všechny číňany:-) dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
