James.and Odesláno 3. srpen 2017 Sdílet Odesláno 3. srpen 2017 Ahoj, mám výše uvedené auto a po nastartování studeného motoru mě to začalo střílet do výfuku. Diag Scanmaster (Lexii zatím nemám) mě hodil tuto hlášku: p1336 crank / cam sensor range / performance, což by vypadalo na snímač klikového hřídele. Zvláštní ale je, že po druhém nastartování je vše OK. Ještě mě napadlo, jestli to není plynem, teď v teple to startuje na LPG. Abych zbytečně neměnil. Ještě kde se ten snímač kliky nachází. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 3. srpen 2017 Sdílet Odesláno 3. srpen 2017 Vzdycky je lepsi su nastavit plyn tak ze pokzd vse splnuje a ma zacit fungovat plyn tak nastavit zpozdeni treba 10s.a je klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
James.and Odesláno 4. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 OK, kde se přesně nachází snímač klikového hřídele a kde vačkového ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Nevím , co ukazuje Scanmaster , ale závada P1336 se vztahuje k vynechávání spalování , takže bych se spíš zaměřil na přívod paliva ,vzduchu , svíčky a zapalovací cívku . Nejdřív by asi stálo za to , přečíst to pořádnou diagnostikou , abys zbytečně neměnil díly , kterým nic není ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Snímač vačky je na konci výfukové vačky u spojky. Po odstranění krytu motoru vpravo vzadu vedle EGR ventilu. Snímač kliky je na horní straně obalu převodovky téměř svisle pod snímačem vačky. Naprosto souhlasím s jarokare, levné obd diagnostiky jednak hlásí v chybových kódech nesmysly a určitě je nezobrazí všechny. Navíc pokud by byl opravdu vadný snímač na klice tak nenastartuješ vůbec. To střílení ti udělalo pouze jednou nebo dělá pravidelně? Pokud pravidelně tak neprve doporučuju zjistit vliv LPG, tj. startovat jen na benzín. Pokud jen jednou, počkal bych až začne dělat častěji. Klidně to mohl být dočasně přilepený (otevřený) vstřik LPG. U sekvenčních systémů LPG určitě startovat na benzín jak za tepla tak za studena a to už řekl velkybanan. Tak by mělo být LPG nastavené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fadja Odesláno 26. únor 2019 Sdílet Odesláno 26. únor 2019 Zajímalo by mě, jak tohle téma dopadlo, řeším tu svojí 807 s úplně stejným problémem, co myslíte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fadja Odesláno 8. březen 2019 Sdílet Odesláno 8. březen 2019 Trochu jsme pátraly, v této souvislosti někdo řešil jednak problém s hydroštely a pak vyčištění tohoto v kroužku na foto, nemáte tušení co je to tam ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 8. březen 2019 Sdílet Odesláno 8. březen 2019 Na jednom z aut v rodině (2.2 benzin) začla odcházet spojka,ale k tomu se přidaly podivné hlášky diagnostiky ohledně polohy vačky,kliky a lambda sond.Protože byla objednána u známého výměna spojky,rozhodlo se, že tyto problémy vyřešíme až pak.Při výměně se zjistilo že piliny z odcházejícího spojkového ložiska obalily snímač polohy kliky,vypadal jako jěžek.Po vyčištění už jezdí bez problémů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 8. březen 2019 Sdílet Odesláno 8. březen 2019 před 6 hodinami, fadja napsal: vyčištění tohoto v kroužku na foto, nemáte tušení co je to tam ? Krokovej motorek volnoběhu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fadja Odesláno 12. březen 2019 Sdílet Odesláno 12. březen 2019 V 8. 3. 2019 at 14:49, vlkklx napsal: Na jednom z aut v rodině (2.2 benzin) začla odcházet spojka,ale k tomu se přidaly podivné hlášky diagnostiky ohledně polohy vačky,kliky a lambda sond.Protože byla objednána u známého výměna spojky,rozhodlo se, že tyto problémy vyřešíme až pak.Při výměně se zjistilo že piliny z odcházejícího spojkového ložiska obalily snímač polohy kliky,vypadal jako jěžek.Po vyčištění už jezdí bez problémů. Tak to je teda taky něco... v kolik tisíckm odešla spojka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 13. březen 2019 Sdílet Odesláno 13. březen 2019 Kolem 200,ovšem nevím jestli už jednou nebyla měněná předchozím majitelem.Spíš ne,podle toho jak šla blbě dolů nápravnice.Jinak za piliny na snímači jsem byl docela rád,krásný přístup k němu, a závada se tím vlastně vyřešila sama při výměně spojky.Spojka prostě někdy odchází,při koupi auta se to s tím bralo že je na odchodu.A za cenu kolem 3500Kč + práce to není žádná velká rána. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fadja Odesláno 9. září 2019 Sdílet Odesláno 9. září 2019 Tak že u mě snad vyřešeno. Auto stálo 1,5 roku u prvního mechanika, který pořád hledal chybu v ŘJ, nakonec to (naštěstí) vzdal. Začali jsme tedy znovu, načetli chyby 0201...2...3, omrkli snímač otáček, který byl v našem případě čistý. Auto si vzal místní autoelektrikář, s tím, že to prostě jezdit musí, prošel zoxidovaná ukostření a vyměnil zapalovací lištu. No a auto jezdí, startuje, neškube. Tak a teď uvidíme, jak dlouho nám to vydrží :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. září 2019 Sdílet Odesláno 9. září 2019 nechat auto 1,5 roku u mechanika je taky síla, asi bylo k dispozici jiné, ale i tak Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fadja Odesláno 13. září 2019 Sdílet Odesláno 13. září 2019 Zkouška trpělivosti? Tak to víš...sliby...sliby...už to bude....a ještě tohle... Jinak včera jsem udělal technickou, teď ještě léčím drobnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radekbambus Odesláno 9. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 Zdar, řeším podobnou záhadu. Motor 2,0 RFN Lancia Phedra . Nastartuji, ujedu asi kilometr, auto začne škubat, střílet, motor chce vyskočit z auta, bliká kontrolka motoru, na displeji svítí: Chyba systému na sniž. škodlivin. Doskáču domů, projedu to PP2000 a ta napíše: Motor 1. Trvalá závada- přerušované zapalování v jednom nebo více válcích , 2. Trvalá závada- chyba čidla spojky. Vymažu, vyrazím a to samé. Tak jsem vyměnil svíčky, přes diag. zkontroloval vstřiky, zapal. cívky, EGR, no všechno co jde v testech PP2000 udělat a vše: žádná chyba , ok atd. Nastartuju, vyrazím a jedu, asi 5 km a ... , tak domů a dokola. Když už potřebuju jet dál, tak mi to sem tam i zdechne, vypnu zapal., zapnu, nastartuju a zas ujedu pár km (normálně táhne, jede jak četr) a pak znovu. A dnes, dojedu domů, opět to kolečko s giag., pak nastartuju a motor přede jak má. Nechám ho běžet a po asi pěti minutách na volnoběh ..., motor by vyletěl z auta, ale motor. kontrolka nesvítí a ani hláška na displeji, vypnu, vezmu diag. a BSI i motor: absence závad. CO ZKUSIT TEĎ !??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 9. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 Osciloskop.... Vícekanálový.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radekbambus Odesláno 9. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 (upraveno) Teď jsem to byl zkusit ještě přes Lexii a ta mi napsala: 1. přechodná závada- koherence čidla (nenapsala jakýho), 2. přechodná závada- škrtící klapka dolní mez, 3. přechodná závada- škrtící klapka horní mez Osciloscop? Servis? podruhy v životě? na stary kolena? Jo a je to jen benzín Upraveno 9. prosinec 2019 uživatelem radekbambus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 9. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 Taky už jsem něco podobného řešil,občas to vypadalo že motor z auta uteče,jindy pohoda.Nakonec to byly špatné kontakty na kostru,zřejmě to občas kontakt mělo občas ne.Bylo to na 2.2i.Těch kostřicích bodů je tam víc.Také byly povolené šrouby co drží řj. motoru a pod nimi zoxidované,možná i to byla chyba,i když má řj zvlášť kostřicí kabel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2019 Zábřeh máš 15 km. Tam to identifikují, opraví, vysvětlí. Nevýhodou je, že do Vánoc jsou asi plní. Zkus se nějak domluvit, případně že jim tam auto necháš. tel. 583 411 572. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radekbambus Odesláno 15. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2019 Byla to zapalovací lišta, postupně jsem prohazoval co se dalo z auta známýho. RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
