bartch Odesláno 23. červenec 2017 Sdílet Odesláno 23. červenec 2017 ahoj mám 207 sw 1,6 88kw benzín a po nastartování kolísají otáčky co by to mohlo být nemáte někdo podobný problém nebo zkušenost dík Radim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 24. červenec 2017 Sdílet Odesláno 24. červenec 2017 Pokud nemáš na diagnostice ani v deníku závad nic, tak zajeď do autorizovaného servisu ať ti přehrají program v ŘJ motoru. Předpokládám, že to dělá při studeném motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bartch Odesláno 24. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 24. červenec 2017 jo asi budu muset na diagnostiku nebo mě napadlo ještě špatný benzín Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 24. červenec 2017 Sdílet Odesláno 24. červenec 2017 Benzín nee, spíš se ještě podívej jestli dobře těsní sání, filtr atd. Podle servisních postupů pokud dia nic, tak se aktualizuje ŘJ, takže asi rovnou ten autorizák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr 68 Odesláno 6. srpen 2017 Sdílet Odesláno 6. srpen 2017 Mám Peugeot 207 s motorem 1.4 HDi z roku 2007.Při teplém motoru mám stejný problém s kolísáním otáček.Při tom klape klapka vzduchu.Diagnostika ukazuje bez závad.Co s tím.Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
