krtek 2 Odesláno 14. červenec 2017 Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 tu mas nejake video jak zhruba na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 14. červenec 2017 Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 (upraveno) takze ked to budes menit tak asi komplet sterace musia prec mechanizmus atd ked vidim dobre a cez ten plas to zrejme rovno steka na tu izolaciu lebo je prichytena pod plastom Upraveno 14. červenec 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 14. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 hmm ... díky za to video. Je fakt, že jsem tam měl trochu listí a jiného bordelu, ale zase úplně ucpané to nebylo, snažím se to čistit tak nějak průběžně.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 14. červenec 2017 Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 (upraveno) problem moze byt v tej tesniacej gume (netesni) ktora spojuje tie dva palasty do kopy potom to steka pod ne rovno na izolaciu myslim ze toto bude najpravdepodobnejsie ako pricina tvojho problemu alebo to steka medzi oknom a plastom kazdopadne je to vymyslene nie moc dobre Upraveno 14. červenec 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 14. červenec 2017 Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 (upraveno) pochybujem ze to utesnis ak je v tom problem , takze to vnitro novej izolace by som potiahol tym lepiacim alobalom aby ta izolacia nemohla cucat vodu ked to na nu bude stekat Upraveno 14. červenec 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 14. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2017 Ano, vypadá to na tu gumu nebo plast. Je zvláštní, že jsem na internetu nenarazil na nikoho, kdo by řešil podobný problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 17. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. červenec 2017 Tak po bližší obhlídce to vypadá na únavu materiálu. Zdá se, že netěsní spodní guma kolem čelního skla. Má někdo představu, jestli se to dá nějak utěsnit, nebo je nutná výměna? A kolik by taková sranda stála? Díky za jakoukoliv informaci... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
extom86 Odesláno 17. červenec 2017 Sdílet Odesláno 17. červenec 2017 (upraveno) měl jsem to samé, navíc za izolací bylo dost bordela natahané asi od hlodavců , izolaci jsem odstranil, velké změny v hluku jsem nepocítil... Upraveno 17. červenec 2017 uživatelem extom86 doplnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 18. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 Děkuji extom86 za užitečné odkazy !! Přesně tohle jsem hledal. Takže řešení je nejspíš u autoskláře vyndat čelní sklo, vyčistit a znova nalepit... doma bych se do toho asi nepouštěl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 18. červenec 2017 Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 Nic ucpaneho nemas...proste ti po skle zateka pod ten kryci plast na skle...pak je izolace kompletne mokra....i ja uz to resil....kup si lepidlo na sklo a ten plast sundej odmasti a prilep ho zpet ke sklu a mas pokoj....prace na pul hodiny....uz se to tu resilo....hledej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 18. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 Před hodinou, celda1970 napsal: Nic ucpaneho nemas...proste ti po skle zateka pod ten kryci plast na skle...pak je izolace kompletne mokra....i ja uz to resil....kup si lepidlo na sklo a ten plast sundej odmasti a prilep ho zpet ke sklu a mas pokoj....prace na pul hodiny....uz se to tu resilo....hledej. OK, je fakt, že když je to taková prkotina, můžu se o to pokusit sám. Jsem celkem manuálně zručný, ale většinou pracuju spíš se dřevem. Bastlení s autem není moje silná stránka. Nějaký přímý odkaz na popis postupu sundání toho krycího plastu by nebyl? Nebo přímo video? Zkoušel jsem hledat, ale nějak jsem se nedobral k uspokojivému výsledku. Předem dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 18. červenec 2017 Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 (upraveno) to video odomna ti nestaci? sak je tam vsetko co potrebujes vidiet Upraveno 18. červenec 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 18. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 aha, takže ono se tím myslí ten "velký" plast, který zasahuje až do motoru ... já myslel, že se má sundat ta těsnící guma/plast, co je nalepená přímo na tom skle a ta se má na sklo nalepit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
extom86 Odesláno 18. červenec 2017 Sdílet Odesláno 18. červenec 2017 tuším že jsem to dělal takto, -zapneš vypneš zapalování, a dáš pohneš páčku stěračů směrem dolů - tím se stěrače dostanou do tzv. servisní polohy (na stojáka svisle se sklem) - sundáš stěrače (jde to někdy blbě ale chce to cvik) - odjistíš plastové nýty tlumící deky - odšroubuješ dva torxy nádobky brzd. kapaliny, opatrně sní zacházet - odšroubuješ po stranách te lišty u blatníků dva šrouby - lištu pak opatrně vyzcvakneš podél okna, asi vše - nemám to před sebou snad jsem na nic nezapomněl ostatní , možná doplní.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 21. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 ještě možná jeden doplňující dotaz k téhle problematice bych měl. Nějaký konkrétní tip na lepidlo na sklo byste náhodou neměli? Možná bych se na to teď o víkendu podíval trochu blíž... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Uz jsem to psal vyse....lepidlo na sklo treba v autokelly...stoji kolem 200 tuba....ale je treba mit vytlacovaci pistoli..je cerne...po vytvrdnuti vypada jak tvrda guma....odmastit obe plochy....nanest housenku sily min.8-10mm na plast (odrizni natrubek na pozadovanou tloustku) a pritlacit zpet ke sklu...zbytek otri hadrem.....a pracuj v gumovych rukavicich jinak to z rukou nedostanes.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 21. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 před 1 hodinou, celda1970 napsal: Uz jsem to psal vyse....lepidlo na sklo treba v autokelly...stoji kolem 200 tuba....ale je treba mit vytlacovaci pistoli..je cerne...po vytvrdnuti vypada jak tvrda guma....odmastit obe plochy....nanest housenku sily min.8-10mm na plast (odrizni natrubek na pozadovanou tloustku) a pritlacit zpet ke sklu...zbytek otri hadrem.....a pracuj v gumovych rukavicich jinak to z rukou nedostanes.... OK, odhodlám se a půjdu do toho. Vytlačovacích pistolí na lepidla, tmely a silikony se mi doma pár válí, to by neměl být problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 21. červenec 2017 Sdílet Odesláno 21. červenec 2017 Delal jsem to zrovna pred mesicem kdyz jsem cistil a zaslepoval egr....a pristi tyden repete...budu menit predni tlumice....kdyz se to udela poradne tak je pokoj naporad.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daneste Odesláno 15. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 15. srpen 2017 Po čase se vracím k tématu zatékání do izolace. Ještě jsem se neodhodlal k vlastnoručnímu zásahu, protože z toho mám trochu obavy, ale ptal jsem se, jestli by mi to neudělali v autorizovaném servise. Odmítli se slovy, že by se pak obtížně měnilo čelní sklo, že by to nešlo vyndat. Oni to prý řeší tak, že tu izolaci prostě u starších aut odstraní, že prý se to na hlučnosti v kabině nijak nepozná. Tomu ale nějak nedokážu uvěřit. Jen tak pro nic za nic tam ta izolace přece přicvaknutá nebude, ne? Mám trochu vítr z toho lepení černého lepidla na sklo. Moc si nevěřím a mám strach, že když ty věci u relativně starého auta odšroubuju, už je nedám zpátky. Tak mě ještě napadlo, jestli by nefungovala nějaká verze s čirým silikonem, který by se jenom natlačil pod ten plast ... Nebo třeba - čistě teoreticky - verze s tavnou pistolí na plastové tyčinky. Tu mám doma. Jestli by se to třeba nedalo pod ten plast natlačit tou pistolí a jestli by to nedrželo... Nemá někdo náhodou nějakou praktickou zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 15. srpen 2017 Sdílet Odesláno 15. srpen 2017 Zkus Aquafix od firmy Soudal, seženeš na nějakém e-shopu, je to transparentní silikon v kartuši. Zůstává pružný a lepí dost na to, aby tu gumu udržel a těsní to perfektně. Používají to klempíři a sklenáři. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
