daneste
Poničená / mokrá izolace mezi motorem a kabinou (Peugeot 307)
Zdravím, prosím o radu či pomoc. Včera jsem po čase zvedl kapotu u mého Peugeotu 307 (rv.2004, 2.0i) a čekalo tam na mě celkem nepěkné překvapení. Pěnová (nebo jak ten materiál nazvat) izolace mezi motorem a interiérem/kabinou (čili ne ta zespoda pod kapotou, tu jsem tam ani nikdy neměl) byla celá promočená, místy dokonce i plesnivá a ležela volně plácnutá na motoru.
Dneska ráno jsem volal do servisu Autofrance s dotazem, kolik by stála nová i s výměnou. Jelikož většinou operují s originálními díly, čekal jsem jako obvykle totálně ustřelenou, naprosto kosmickou pálku, ale cena 7.500 za materiál a další cca 2.000 za práci předčila i moje očekávání. A bylo mi v podstatě sděleno, že se to už asi ani nevyplatí. Za tu cenu s nimi samozřejmě souhlasím, otázka je, co s tím?
Jelikož se prý nejspíš jedná o nějaký ucpaný odtokový kanálek, ať s tím jestli budu chtít přijedu až bude sucho, že vyzkoušejí hadicí, kudy tam může zatékat. Pak se prý uvidí, co dál...
Nesetkali jste se už někdy s něčím podobným? Nemáte nějaký tip, proč je ta izolace celá promočená, kudy a co tam může zatékat a jak to vyčistit? A existuje nějaká rozumnější / ekonomičtější náhrada té izolace, která je -soudě dle ceny - nejspíš vyrobená z nějakých tajných NASA materiálů?
Jelikož do roka, nejpozději do dvou let uvažuju o koupi nějakého novějšího auta (NEW308 nebo 508), skoro 10 tis za kus pos...ého molitanu se mi fakt platit nechce. Na druhou stranu je mi jasné, že to nemůžu nechat tak, jak to je ...
Díky předem za případnou radu.
Edited by daneste
ano, může být, že to není protihluková, ale spíš tepelná izolace.. Sám pořádně nevím, k čemu to má vlastně sloužit. Teď každopádně neslouží vůbec, leží volně ložená na motoru :-(
Prvním krokem asi bude vyřešit zdroj zatékání ...
Edited by Péťa
Necituj předchozí příspěvek
no hliník na tom rozhodně není a nikdy nebyl, je to taková tmavá až černá chlupatá ... něco jako vata ...
Ale to je nejspíš více méně jedno, jde spíš o to, jestli s tím problémem někdo nemáte nějaké zkušenosti ... ??
Edited by Péťa
jednu skusenost mam (benzinove auto ) kde pod kapotou nebola ziadna izolacia
tak som tam dorobil tu s hlinikovou foliou
a problem bol na svete auto preslo asi 5 km a chciplo po schladnuti motora znova 5km a chciplo a stale dookola
potom som na to prisiel preco ,izolacia drzala moc tepla pod kapotou cim a prehriala indukcna cievka ktora bola na vrchu motora  a prestala fungovat
takze do kazdeho auta si nemozes dat hocico hocikam ,zalezi  jednotlivo od konstrukcie ,takze tu s hlinikom by som tam nedaval ak si ju tam nemal
Edited by krtek 2
ne ne. Tu já tam ani dávat nechci.
Primárně bych chtěl přijít na to, proč je ta izolace - s prominutím - celá prochc..á a vyřešit zdroj zatékání. Až to vyschne, nějak to tam snad zpátky přilepím, i když netuším čím? Poradíte?
S tím vrakáčem je jeden zásadní problém. Ta auta tam mají ty izolace většinou v mnohem horším stavu než to mám já. Jsou buď totálně na hadry, nebo jsou v nich velká propálená, prožraná kola. Akorát z nich tedy nekape voda ...
Například kolega z práce má Peugeota 308 rv.2008 a ten má tu izolaci v opticky horším stavu než já. Já navíc motor celkem šetřím a netočím ho do červených čísel. Výkonu má na běžné ježdění dost i v nižších otáčkách...
Nemůže mi do té izolace třeba nějak zatékat dešťová voda??
Edited by Péťa
izolaciu tam mas preto lebo motor je natesno pri prepazke motoroveho priestoru takze by som to nepodcenoval a urcite to poriesil ,podla fotiek co pozeram ta izolacia vyzera takisto ako tie co su pod kapotou  takze slo by to z toho nastrihat a dobastlit
ja tam izolaciu nemam  lebo motor od prepazky je dostatocne daleko cize aj vyfuk  potrubie
zozenies napr z kapoty 406 ta je docela velka takze materialu je dostatok ,len zohnat v dobrom stave
vecsinou su v dobrom stave napr ja ju ma ok lebo voda sa na nu nedostava ,akutat su znicene tie co zozeru mysi a kuny
kolega ma s tym docela problem ma to totalne vyzrate
Edited by krtek 2
Můžu to zkusit sehnat. Je fakt, že 406-ka má kapotu obrovskou.
Hlavně ale musím vyřešit to zatékání, tady bych uvítal nějaký tip, kde hledat. A taky, jak izolaci k té kastli přidělat...přilepit...?
Nejspíš ano. Minimálně ta jedna čelní (mírně napravo od uzávěru motorového oleje) ale stejně chybí. Problém je, že je dovnitř pod to čelní sklo fakt strašně blbě vidět. A to nemluvím o přístupu, nevím jestli tam vůbec nějak dokážu zalomit ruce.
No bude to ještě sranda, nejsem žádný bastlíř :-/
Edited by Péťa
izolacia  v dobrom stave je pevna takze urobis do nej dierku nasunies prichytku zatlacis ju do origo dierky  v kastli  a zastrcis stupel a drzi  s montazou urcite sranda nebude lebo tam snad miesto ani neni
no právě, a jsme zpátky u bodu č.1 ... vyřešit to zatékání. To zatím netuším, co způsobuje.
Momentálně je ta izolace jak bláto ... doslova.
Edited by Péťa
budes musiet dat dole sterace(polohu steracov si poznac ) a cely ten plast po sirke auta a hladat problem niekde tam budu odvodnovacie kanaliky pri blatnikoch moze tam byt bordel
ja ho tam vecsinou mam kopa listia a spiny
tym by si si mal aj ulahcit pristup k izolacii
Edited by krtek 2
zkusím dneska až přijdu z práce. Musím si někde sehnat servisní příručku ... Zatím dík za komunikaci a za rady.
Edited by Péťa
necituj tolko sak piseme tu len my dvaja
a k comu ti prirucku ?
das dole sterace(poznacis si ich polohu) , pvolis nadzku na brzdovku povolis ten plast ,matky(sruby) vsade pekne vidiet
Edited by krtek 2
