Samotv
Turbo jednou zabere a pak zase ne
Zdravím, při jízdě polní cestou se mi podařilo vytrhnout hadičku zespod motoru co vede k selenoidovému ventilu. Přestalo zabírat turbo, po zjištění závady a připojení hadičky turbo jednou jde a při další jízdě zase ne. Co se mohlo stát?
toto jsem řešil na své 307 79kw s FAP. když jsem ráno nastartoval tak cca 8km(než se ohrála) auto vubec nejelo,pak ano.nevyřešil jsem, nepodařilo se mi dovedet, cim by to mohlo byt, tak jsem se s tím musel smířit
Ahoj,
mám 407 SW, 100 kW, rok 2005 a řeším to samé co píše podgy4 výše - auto ráno studené netahne - nejde turbo. Dříve se to stávalo příležitostně, stačilo ujet 500 metrů - auto chcípnout, znovu nastartovat a jelo bez problémů. Nyní už je potřeba ujet 10-15 km, potom tepřive po opětovném nastartování jede. Turbo bylo vyměněné vloni, EGR ventil taky (SW zustal původní), nyní je vyměněná váha vzduchu, ale vše bez výsledku. Mechanik už si s tím neví rady, diagnostika mu prý nic neukáže....
Letos na emisích měl mechanik výtky k FAPU - prý už to příště neprojde. Může to mít souvislost? Co s tím?
Díky Petr
