Nazdar lidi. Dá se ještě nějak jinak spolehlivě určit které přední ložisko je vadné, než jenom hučením v zatáčkách? Zdá se mi že mi hučí ložisko v levé i pravé zatáčce, ale že by odešly oba ložisko najednou, to by byla velká náhoda ne? Navíc jedno z nich je už 2 roky vyměněné. Takže bych chtěl zjistit jestli jsou špatné fakt oba nebo třeba hučí něco jiného?
No mám je už dost sjeté, a hlučí mi to nepravidelně, možná... Jindy bych ještě počkal co se z toho vyvrbí, jenže za chvíli jedu do Chorvatska, tak jsem chtěl mit klid. Může vydržet takové ložisko ještě 2000 km?
Odesláno (upraveno)
ptal jsem se věštkyně i kartářky a bohužel, taky neví...:P, blbé je, že auto s nepohyblivým kolem se dá jen naložit na podvalník, nedá se táhnout...
zajdi k Chodurovi do Havířova, je to náš člen a domluv si výměnu ložiska, jinak budeš mít zkaženou dovolenou neustálým uvažováním nad tím, zda dojedeš, navíc ti tam zjistí, které to je kolo atd. :myslim
http://www.autochodura.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=auto chodura&utm_campaign=firmy.cz-13036232
Upraveno uživatelem ozzy56
Odesláno (upraveno)
Robilo ti to aj zo zimnými gumami? Ak máš možnosť vyskúšať na iných gumách prípadne nahoď zimné a porovnaj či sa niečo zmení (najlacnejšia možnosť). Ak sa nič nezmení tak potom ako ti tu už poradili zamerať sa na ložiská.
Upraveno uživatelem Judes
No jasně že mě to hned nenapadlo, hodim tam zimni kola a uvidim :D. A dík za tip na toho Choduru, mám tu v okolí dva mechaniky ale každý má svoje mouchy :bojim, takže pak vyzkouším ho.
Takže když jsem to zvednul, zjistil jsem že pravé kolo má celkem velkou vůli, a trošku hučí při točení, takže to bude asi ono. Ale zároveň s kolem se mi viklala i osa s matkou, ta by měla být přece napevno a hýbat by se měl jen vnější kroužek ložiska s brzdovým kotoučem ne? Nebo bude problém jinde? Spodní čep je vyměněný tam se to nehýbe.
jestli myslíš matku poloosy, tak ta se hýbat nesmí, je tam utahovací moment nějak kolem 270-300 Nm, ale to je jedno, jestli to nebudeš dělat sám, mechoši už budou vědět co a jak
Mortis  mám takový pocit z tvého dotazu, že by jsi měl nechat opravy automobilů odborníků. Ptát se zda má být matka poloosy utažená. :myslim Každý máme nějaké vědomosti za které dostáváme peníze. Nech opravu odborníkům a zaplať. Ty jim zase třeba opravíš střechu, pokud jsi pokrývač, a oni zaplatí tobě. Jinýma slovy "ševče drž se svého kopyta".
Nene, říkal jsem že kolo má vúli, hýbe se asi 2mm když s ním viklám. Ale zároveň se hýbe i poloosa s matkou, což by podle mě neměla pokud je vybité ložisko. Poloosa je pevná na ní je vnitřní kroužek lož. napevno a na něm je vnější kroužek s brz. kotoučem a kolem. Pokud je lož. vybité měl by se volně hýbat pouze vnější kroužek s kotoučem, ale poloosa s vnitřím kr. by měla být pevná ne?
asi ti úplně nerozumím, ale ložisko je do těhlice nalisované vnějším průměrem, zajištěné segrovkou a dovnitř ložiska je nalisovaný náboj kola, v případě dobrého ložiska tam nesmí být žádná vůle, teprve do náboje kola je vložena poloosa tisíc-hranem a přitažena tou velkou matkou, tam taky samozřejmě žádná vůle nesmí být :bojim
Přesně tohle jsem chtěl vědět :papa. Takže pevný je vnější kroužek v těhlici a hýbe se celé kolo i s poloosou a matkou na vnitřím kroužku (když je ložisko vybité). Většinou to bývá naopak, pevná hřídel s vnitřním kr. a hýbe se vnější kroužek s kolem.
