Guest Jsimkanin
Vymezení vůle řízení - repase
Guest Jsimkanin
mám 307sw 1.6hdi rv.2007
vyměnil jsem silentbloky v ramenou, spodní čepy,tlumiče,pružiny,čepy řízení,tyčky řízení a pořád z pravé strany, když se projede dírou tak to jakoby zavibruje. zjistil jsem bez nastartovaného motoru při zatáčení svaká jako v převodce řízení, je to cítít na táhle a slyšet zvukově. S posilovačem je to už slabší,ale je to tam cítít. Dělal jste to už někdo? Jarda
Je to hydraulicke na 307 sw rv 2007
VF33H9HZC84866719
Ted jsem pod tim ležel, olej z toho neteče, ale je slyset vule v řízení asi na hřebenu. Venkovni cepy i axialni cepy na tyckach jsou pul roku stare a i predtim to bouchalo.
Nevim, jestli by nestacilo jen pritahnout matku co tlaci na hreben proti pastorku.
Mam najeto 266tis. Radši bych ho zrepasoval a mel klid. Jsem z Celakovic.
Kdybys Ozzy kontakt objevil, bylo by to super :-)
  SM-G900F
Tak pokračování :
Řízení jsem vyměnil za repas, a je po ťukání. Na starým rizeni jsem nasel jen malou vůli z pravé strany jak je silon. Při tom jsem rovnou vyndal startér a celej jsem ho vyčistil a promazal. Uhliky byli ještě dobrý, tak jsem rád že to mam hotový. Už mě čeká jen spojka, párkrát už klouzla, snad vydrží do jara. :-)
Helou....mám takový dotaz pro ty co znají.....když vyjedu ze studeným autem tak volant padá doleva a auto zatáčí doleva...to vše při městské jízdě....párkrát zatočím levo vpravo a zlepší se to......vyjedu za město 100-120 a auto jede rovně a po tahání doleva ani památky...můžupustit volant a jedu rovně....vrátím se do města k pomalé jízdě a zase se to vrátí a volant se zleva o dost hůře vrací do středu....musím mu pomoct....zprava úplně v pohodě...
Napadá mě jedině že elektrohydr.posilovač v nízkých otáčkách nechce tlačit.....
Ony dnešní posilovače mají účinek závislý na rychlosti - při vyšších rychlostech ubírají na síle. Ne na otáčkách. Takže tvůj posilovač má nesouměrný účinek při nižších rychlostech.
Zažil jsem to u jednoho Oplíka, kde byl ale čistě elektrický. Prostě se při malé rychlosti nezesiluje účinek na jednu stranu, ale zůstává slabý jako při rychlosti vyšší.
Edited by Pety
Pružiny,tlumiče  i horní uložení jsou nové....axiální táhla i všechny čepy taky.....spíše mi nejde na rozum že to někdy dělá a někdy ne...prostě volant při puštění spadne doleva a auto začne zatáčet.....pak ho projedu zahřeju a vše je v poho.....jako by stávkoval hřeben .....
