JETOHRA
Peugeot 206 - nejde žádná elektronika
Mám velký problém, dnes jsem nejdříve nedokázal odemknout auto na dálku a po otočení klíčku v zapalování se vůbec nic neděje. Nejde žádná elektronika, rádio, nesvítí kontrolky, prostě vůbec nic jakoby jste vyndali baterii. Tu jsem i já vyndal že ji dám na nabíječku, ale ta mi ukázala že je plně nabitá. Zkoušel jsem i přes zkoušečku v autě (+ pól na baterii a - pól na karoserii) a proud do auta jde. Jde i do pojistkové skříně co je vedle baterie, ale bohužel elektrice nerozumím a víc zjistit nedokážu. Včera ještě vše bylo OK.
Moc děkuji za každou radu.
mám podobný problém akorát že mně kontrolky svítí i startovat jde ale nechytne to a nejdou světla blinkry stěrače větrák topení,stalo se mi to za jízdy dal jsem nahlas rádio mám to originál to zhaslo a začal mi jít ciklovač stěračů a nešli vypnout tak jsem vypnul klíček ale stěrače pořád jeli tak jsem odpojil baterku ale stěrače jeli odpojil jsem tedy konektor z motorku a zkusil nastartovat a to už to nechytlo a objevila se zmíněná závada při otočení klíčku se mi normálně rozsvítí kontrolky a k tomu parkovačky nejdou vypnout startovat jde ale nehytne to mám 206 SW 1.4HDI
