Podložky pod kola - problém
Fišek
Zdravím, koupil jsem 18" kola, ale brzdový třmen dře do disků na přední nápravě, tak jsem koupil podložky (6 mm) a myslel jsem, že tím problém vyřeším. Ale po nasazení podložek už nemám k dispozici středový náběh na nasazení kola (viz foto). Může to kolo držet jen na šroubech a můžu s tím takhle jezdit? Protože podložky s náběhem, co jsem našel, se dělají až od 1,5 cm, ale to je zbytečně moc.
nemůže to tak být chlapi :bojim, to osazení na podložce STŘEDI kolo na náboji, takže bez osazení kolo bude házet--nikdy to nevycentrujete, šrouby pouze drží kolo k náboji
podložka musí mít osazení z každé strany, tzn., že má vybrání pro nasazení na náboj a z druhé strany osazení na disk
Upraveno uživatelem ozzy56
Koukám ještě ke všemu jsi koupil podložky ocelové.když se koukneš,tak osazení se nechá udělat ,ale byla by to podložka tak cca 10mm.Když se to řádně odvrtá,tak se nechá i hmotnost u tý oceli slušně sundat. V každém případě předek s nákružky,zadek to snese.
Díky za odpovědi. Pořídím si tedy podložky se středovým kroužkem, a nebo tam ještě zkusím dát 3 mm podložky, jestli to bude stačit. To by mi mohl ještě kousek toho středu zůstat na nasazení kola. A podložky jsem si nepálil sám, ale známý od známého, takže 100 Kč.
