PSK Odesláno 3. červenec 2017 Sdílet Odesláno 3. červenec 2017 Mám 307SW 1,6HDI, 109koní, 2004 FAP. Pri 122 tis. km mi v origo servise doplnili aditívum. Pri 155 tis. menený FAP. Mám 275 tis. a doteraz som nedostal hlášku o min. hladine. Čakám na to už dva roky. Pri kontrole som zistil, že mám plnú nádrž aditíva, a zasraný konektor a kovovú trubku od nádrže aditíva. Po očistení konektora s dvoma drôtikmi, hlási chybu prerušený mínus pol čeradla aditíva. Takže mi vôbec celé roky nedávkovalo aditívum. Kde je vôbec čerpadlo aditíva, ako ho vyskúšať a ako to sprevádzkovať. Prosím o radu. Má niektoe el schému zapojenia čerpadlá? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Jsimkanin Odesláno 4. červenec 2017 Sdílet Odesláno 4. červenec 2017 test čerpadla se dělá přes diagnostiku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loque Odesláno 8. červenec 2017 Sdílet Odesláno 8. červenec 2017 mne ale príde zvláštne, ako dokázal FAP filter fungovať nejakých 100.000 km bez aditíva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSK Odesláno 10. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. červenec 2017 Asi pri 110 tis. km som začal občas pridávať do nádrže aditívum od MILLERS OIL "DPF Cleaner and regenerator" Takže preto nie je filter uplne zapchaný. Ďalšie zistenia a úkony:Po pripojemí PC bola hláška " mínus pól čerpadla aditíva odpojený" Urobil som nový prepoj na mínus pól na kábli. Teraz čerpadlo pri pripojení na 12V vždy ťukne. Vie niekto ako dávkuje čerpadlo aditívum? Je to impulzne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSK Odesláno 10. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. červenec 2017 Nemá niekto elektrickú schému zapojenia? VIN VF33H9HZC83793045. Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. červenec 2017 Sdílet Odesláno 11. červenec 2017 PSK...... Vie niekto ako dávkuje čerpadlo aditívum? Je to impulzne? ..... Áno,je to impulz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Azza Odesláno 11. červenec 2017 Sdílet Odesláno 11. červenec 2017 Na P 406 6x pin...2x cerpadlo, 2x elmagventil 2x hladinomer. Novsia nadrzka 4x pin 2x cerpadlo a 2x ventil. Cez dia sa testuje cerpadlo aj ventil...davkovac a obe su v nadrzke...to co cvakne pri pripojeni 12V je ten ventil/ davkovac. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
