Clona panoramatického okna
stepi.p4
  • O 7 měsíců později...
V 26. 6. 2017 at 7:11, stepi.p4 napsal:
Super, díky. Zkalibrováno dle návodu a již je clona plně zatažena.
Můžu poprosit o zaslání návodu? Nebo kde to najdu, díky
Upraveno uživatelem Noves
  • O 3 týdny později...
Mam podobny problem s clonou ako Boym. Nejde mi ju otvorit. Naposledy ked som cez tyzden menil baterku, tak sa mi ju podarilo konecne nakalibrovat, aby tam nebola medzera, doteraz mi ta kalibracia nefungovala... avsak od vtedy ju nejde uz otvorit :D tak to je "vyhra" skusil som aj odpojit baterku (iba na niekolko sekund) ale nepomohlo to.
Neviete kde by mohol byt problem? Popripade kde je k tomu poistka a aka?
Baterku jsem zkoušel i přes noc nechat odpojenou a nic. Nakonec pomohlo, když jsem při nastarovaném motoru zkusit znovu udělal kalibraci a jak se to "dovřelo" tak jsem hned při držení toho kruhového voliče ho otočil na první pozici, potom se mi clona otevřela.
