Zdravím a poprosím o radu...vysvětlení.
Nefunguje mi klima, nicméně....ikdyž mám na displeji nastaveno 15C, tak jedu-li teď večer...kdy je chladněji....stále mi z mřížek jde teplý vzduch...a tak se ptám, zda je to normální...(při nefunkční klimatizaci), nebo proč je vzduch z venku ohříván.... dík za info
Odesláno (upraveno)
Taky mi to dělalo, a i když jsem se nad tím zamýšlel, nevyluštil jsem. Dej klimu do pořádku a bude OK.
Když bylo venku 18 a já jsem chtěl jet s vypnutou klimo, tak pořád hřála.
Upraveno uživatelem P607Olda
Vincent1--asi ti nedovírá klapka v topení, vozy peugeot nemají ventil topení (jako měla např. Š 120), takže horká voda cirkuluje topením pořád--i v létě..., když je nedovřená klapka od radiátoru, při jízdě náporem vzduchu jde teplý vzduch dovnitř auta...
až necháš opravit klimu, půjde studený vzduch od výparníku druhou klapkou a pak se v míchací komoře upraví na požadovanou teplotu (nastavenou teplotu)
Já mám problém opačný,nastavím 29 a fouká studený.Může to být třeba zavzdušněný,když se mi ztrácela voda?To už je opravené
Buďto čidlo teploty v kabině, hlásí pořád horko, anebo klapka teploty vzduchu.
Když přepneš do manuálního řízení a měníš teplotu, tak se teplota vzduchu mění? Pokud ano, je vadné čidlo, pokud ne, je vadný motorek klapky.
Ještě k té prvotní otázce, a odpovědi ozzyho: jakmile jsem zapnul klimu, tak fungovala naprosto správně, chladila perfektně (tzn. míchání asi v pořádku). V servise jsem se na to ptal, on diagnostikou zahýbal klapkou a konstatoval, že chodí do koncových poloh.
Peugeot 508SW: Dát klimu do pořádku znamená aby fungovala - tedy nevím, jak bych to vysvětlil. Neznamená to vyčistit, ale doplnit a mít vše OK, aby to fungovalo.
Vincent1 : systém topení v 607 nepočítá ani nepodporuje nefunkční klimu, to znamená když ti nefunguje tedy nechadi, automaticky se uzavře vnitřní okruh aby se rychleji dosáhlo požadované teploty. Což je s nefunkční klimou v případě tepla nedosažitelné :)
Je už to starší auto a pokud by klima byla neopravitelná je jedno z jakého pohledu, pomůže hrubá síla a sice pod kabinovým filtrem zneškodnit nebo otevřít a nějak zafixovat klapku která ti dovnitř nepouští vzduch zvenku.
před 2 hodinami, P607Olda napsal:
Na manuál se teplota taky nemění.Nastavím 29 st.a fouká studený.Ten motorek asi bude někde pěkně schovaný,co?:myslim
