Jakub407max Odesláno 18. červen 2017 Sdílet Odesláno 18. červen 2017 Zdravím všechny, vyměnil jsem na peugeotu peugeotu 407 2.0 hdi RHR řízení za repasované neboť mi teklo z manžel a dnes i servo za jiné pretesnene a volant stále jakoby drhne nevíte co s Tím?to mám jako měnit ještě trubky všechny??? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. červen 2017 Sdílet Odesláno 19. červen 2017 drhlo i to staré servo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jakub407max Odesláno 19. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2017 (upraveno) Ano také,zkusil jsem ho vyměnit za jiné, které bylo na stejném autě a bez problémů fungovalo,než jsem ho tam dal Tak jsem ho jen celé pretesnil a vyčistil benzínem a drhne taky jen bylo tišší.. Taxy podle návodu Upraveno 19. červen 2017 uživatelem Jakub407max Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. červen 2017 Sdílet Odesláno 19. červen 2017 tak to drhnutí nebude servem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steve Wonder Odesláno 20. červen 2017 Sdílet Odesláno 20. červen 2017 Co horní uložení tlumičů?Odesláno z mého HUAWEI CAM-L21 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jakub407max Odesláno 21. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 21. červen 2017 Horní uložení nemá, spodní a horní čep v čem se točí pouze tehlice jsem také vyměnil.. Na obou stranách.. Jediné co jsem postrehl, že při vyšších teplotách je to horší.. Když bylo okolo 10 stupňů auto zatacelo bez problémů než se ohřeje.. A teď při těch 35 stupních to dělá hned jak sednu do auta.. Takže si myslím že na nápravě to nic nebude protože by to dělalo pořád bez ohledu na počasí...potrubí? Hadice???Může mi někdo poradit alespoň co s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steve Wonder Odesláno 22. červen 2017 Sdílet Odesláno 22. červen 2017 Olej v servu?Odesláno z mého HUAWEI CAM-L21 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jakub407max Odesláno 22. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 22. červen 2017 Total fluide DA v Peugeotu jsem kupoval přímo takový oranžový olej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
