Peu306 Odesláno 17. červen 2017 Sdílet Odesláno 17. červen 2017 Ahoj,mám takový problém a to je,že mi přestal ukazovat tachometr rychlost a nenačítají se ani kilometry. Na dia to vyhodnotilo ,,Špatný snímač rychlosti na převodovce''. Snímač byl vyměněn,ale beze změny. Řešil to už někdo? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 14. listopad 2021 Sdílet Odesláno 14. listopad 2021 (upraveno) Ahoj vsem, Snazim se vymenit na rhy snimac rychlosti, ale prekazi mi trubka sani turba. Jde to nejak rozumne vymenit? Diky moc Upraveno 14. listopad 2021 uživatelem C4RTM4N Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 7. květen 2022 Sdílet Odesláno 7. květen 2022 (upraveno) Pořád se tomu vyhýbám jako cert krizi, ale problem se stupnuje. Nekdo,kdo to na 306 delal? Dekuji za radku ( jak se tam dostat ) Dekuji PS: vyreseno, po vykloubeni ruky jsem se tam nejak nakonec dostal i bez vyndani, ale motor jsem si musel vyhnout Upraveno 4. srpen 2022 uživatelem C4RTM4N Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 27. červen 2023 Sdílet Odesláno 27. červen 2023 (upraveno) Ahoj, mám taky problém u cabria kód motoru NFT s neukazujícím tachometrem. Kilometry taky neskáčou. Zatím to dělá jen někdy, nejvíc, když je motor studený. K tomu se přidává škubání, motor před přeřazením ze dvojky na trojku na chvíli ztratí tah, než vyšlápnu spojku. Může to mít souvislost se snímačem rychlosti? Upraveno 27. červen 2023 uživatelem radim.1008 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 27. červen 2023 Sdílet Odesláno 27. červen 2023 Já jsem tohle řešil na svoji 406. Také mi poslední rok občas vypadl tachac a ani km nenaskakovaly. Postupně se tak dělo každou jízdu po asi 5min jízdy od studeného motoru a trvalo to asi 3min. Pak naskočil a už fungoval po zbytek jízdy. Ale když vypadl, tak v tomto momentě, když jsem dal nohu z plynu, dost to cuklo. Musel jsem opravdu hodně jemně sundávat nohu z plynu. Jakmile nemá ŘJ info o rychlosti, myslí si, že auto stojí a chybí tam jemnost při práci s plynem. Problém byl čím dál častější, až mi nakonec došla trpělivost a čidlo jsem nechal vyměnit a je pokoj. Péťa a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 27. červen 2023 Sdílet Odesláno 27. červen 2023 před 41 minutami, radim.1008 napsal: Může to mít souvislost se snímačem rychlosti? Může , chyba bývá v samotným snímači , v ozubeným převodu v převodovce nebo ve vedení ke snímači . radim.1008 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 27. červen 2023 Sdílet Odesláno 27. červen 2023 Díky za rady. Jdu se podívat kolik stojí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
