ludviktom Odesláno 17. červen 2017 Sdílet Odesláno 17. červen 2017 Ahoj clubáci, rád bych tady ukázal svého mazlíka - je jím Peugeot 206 SW z roku 2003 ve výbavě XS s motorem 1.6 16V. Níže je výčet pár úprav které jsem na autu provedl: Vyměnil jsem původní rádio za jednotku S160 s androidem - jednotka umí dekódovat info z CAN sběrnice, takže např. plně komunikuje s palubním počítačem, zobrazuje hlášky a varování, atd. Funkce jako bluetooth handsfree, GPS navi, USB port jsou také velkým krokem vpřed V rámečku zadní SPZ je přidána couvací kamera připojená na jednotku S160. Držák kamery má přímo v sobě LED osvětlení SPZ, takže i druhou žárovku u SPZ jsem vyměnil za LEDkovou. Přidal jsem si područku mezi přední dvě sedadla - není to originál ale, pasuje a funkci plní na výbornou a navíc mám o další úložný prostor více. Původní repro jsem vyměnil za reproduktory Gladen - vpředu 165 mm komponentní a vzadu 130 mm koaxiální. Původní repro nehrálo vůbec špatně, ale odešel mi repráček v pravých zadních dveřích, tak když už jsem to začal vyměňovat, tak jsem je vzal všechny Když jsem vyměňoval repro, tak jsem kompletně vytlumil všechny 4 dveře S pomocí uživatele HonzaZ je v 206ce funkční tempomat! Bylo potřeba vyměnit původní brzdový spínač se 2 kontakty za spínač se 4 kontakty a zapojit. Dále jsem zapojoval spojkový spínač a HonzaZ pak kouzlil s diagnostikou S autem jsem nadmíru spokojen a přestože je z roku 2003, tak za svoje roky služby zlobilo naprosto minimálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 17. červen 2017 Sdílet Odesláno 17. červen 2017 Přeji ať jezdí dál bez problémů. Ten infotainment vypadá fakt dobře. Jak se to zapojovalo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludviktom Odesláno 17. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 17. červen 2017 Díky Zapojení bylo naprosto jednoduchý. Odpojil jsem origo rádio a zapojil jednotku S160. Bezchybně plug&play Nejprve jsem teda odpojil origo displej, ale pak jsem zjistil, že původní displej musí zůstat pod novým displejem, aby fungoval CAN dekodér. Klasicky tedy platilo: Když všechno selže, stačí přečíst manuál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
