Peugeot306Tomas
Peugeot 306 1.8 16 V výměna lambda sodny
Zdravím všechny, prosím, věděl by někdo, kde se nachází lambda sonda na Peugeot 306 break 1.8 - 16 V ? Nejsem žádný odborník na auto, ale chtěl bych ji zkusit sám vyměnit, ale nemohu ji v motoru nějak lokalizovat. Děkuji za případné foto s umístěním sondy.
Jde o motor s 81kW,typ LFY? pkd ano tak na xantii je viz 1.obr -žlutá šipka,v tom směru je lambda ve výfuku,2 obr-červená šipka na lambda sondu a třetí je konektor lambdy.POdobně to asi bude ve tvém!!Jinak třeba na p106- 1,1 40kW  jde vymontovat jen obyčejným otevřeným klíčem nebo na trubky příslušného rozměru,kdežto na xantii jsem se s normálním klíčem nehnul tak jsem koupil na aukru speciál klíč (odkaz na něj : http://aukro.cz/klic-na-lambda-sondu-22mm-1-2-i6852584292.html ) snad to pomůže!!!
Edited by dýzl
MNě všichni tvrdili,že na lambdu musím odspodu,nevím jak na 306 či 406,ale na xantii mám zezhora daleko víc místa než zezdola kde vadí minimálně celý pomocná rám pod motorem a další věci.Zítra (pkd nezapomenu a až pozdě odpo,po padla) zkusím nafotit přímo bez demontáže ftrboxu ,ve směru žluté šipky.Kuwa,já tam ale zase nemám přípojky topení do kabiny,ale to nevadí.
Tak jak jsem slíbil dávám foto do motorového prostoru respektive na lambdu.Těch hadic spojených dvěmi kolínky v mědi si nevšímejte-prasklo to na vstupu do kabiny a na dojetí jsem nouzově opravil ale už je to tak žel půl roku :mad: ,na omluvu-jezdím jiným autem a proto se tato neopravuje,až po opravě malé 106 syna,Xa je zatím jako záložní.
