lukr Odesláno 12. červen 2017 Sdílet Odesláno 12. červen 2017 Ahoj všem příznivcům a majitelům 406tek. Včera, když jsem měnil přední mlhovku tak se na mě vysypalo něco co kdysi asi bylo částí sání. Rád bych radu od zkušených. Musí to tam být? Je to ještě k sehnání, případně dá se to nahradit? Díky za Vaše rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steve Wonder Odesláno 12. červen 2017 Sdílet Odesláno 12. červen 2017 Sehnat se to dá max Peugeotu jinak náhrada by byla viz. https://www.sportovniautodoplnky.cz/plastove-vzduchove-vedeni-pro-sportovni-sani-cerne-77-mm/Odesláno z mého HUAWEI CAM-L21 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. červen 2017 Sdílet Odesláno 12. červen 2017 jestli je to k sehnání v autorizáku, nebo jinde nevím, ale podle mě tam něco podobného co nejrychleji vrať, protože se ti může stát, že po projetí větší (hlubší) kaluže atd., motor nasaje částečně vodu a bude po něm zkus bazary, vrakoviště,inzeráty , pokud jsi od plechu, nebude problém to koleno vyrobit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukr Odesláno 12. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2017 Díky za rady. Budu muset sehnat nějakou hadici. Horší asi bude dostat to tam kam to patří, no snad to nebude na rozborku půlky auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steve Wonder Odesláno 13. červen 2017 Sdílet Odesláno 13. červen 2017 Nevím jaký máš motor ale já jsem měl V6 a bez problémů jsem se tam dostal buď zvedneš auto nasadí se nová nebo povolis hadici mezi boxem a klapkou a box potom vyndas a nasadiš novouOdesláno z mého HUAWEI CAM-L21 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukr Odesláno 13. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 13. červen 2017 Motorizace je 1,8 16v. Tohle je první část hadice vstupu vzduchu do komory filtru. Je v blatníku nad mlhovkou. Možná když vyndám znova mlhovku a tu plastovou vložku z blatníku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukr Odesláno 19. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2017 (upraveno) Tak jsem nakonec zakoupil hliníkové flexo potrubí Ø 75 mm. Na tu plastovou přechodku pasovalo s malinkou vůlí. Tak stačilo pár závitů izolační páskou aby to bylo na fest. Jak to dopadlo je na přiložených fotkách. No a abych se nenudil a nejásal jak se mi to povedlo, tak jsem, protože mě do konce měsíce čeká technická, kontroloval co všechno svítí a co ne. Nesvítila zadní mlhovka. Když jsem vyloučil žárovku a pojistku a v zásuvce pro přívěs rozpojovací kontakt, dostal jsem se po kabelech do místa přechodu kabelového svazku pátých dveří.Tak mám znovu o zábavu postaráno. Upraveno 19. červen 2017 uživatelem lukr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. červen 2017 Sdílet Odesláno 19. červen 2017 ty kabely jsou tradiční závadou pokud je vyměníš všechny, už to nikdy dělat nebudeš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 5. červenec 2017 Sdílet Odesláno 5. červenec 2017 problém se sáním jsem řešil loni na 2.016V, když jsem zjistil, že ta část nad mlhovkou asi odpočívá někde v příkopě, ale na autě prostě není :-)Na můj dotaz v servisu (peugeot - Ol) mi řekli, že se již nedodává....Nakonec jsem uspěl na vrakovišti, kde jsem sehnal, sání komplet v plastu a mám klid:-) (dokonce mám dojem, že o něco míň baští)Akorát ani nevím, z jaké motorizace jsem to vzal :-) PS: jak dopadla technická ?:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukr Odesláno 11. červenec 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2017 Technická dopadla nad očekávání dobře i když slovy technika na emisích "ten katalizátor je už trochu unavený, no, počkejte si". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 11. červenec 2017 Sdílet Odesláno 11. červenec 2017 Ta hadice odchází u všech 406, ale sem tam na vrakovišti jde najít nějaká v celku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter BA Odesláno 29. červenec 2017 Sdílet Odesláno 29. červenec 2017 Mám ten istý problem. Ale aj sa bojím ísť na vrakovisko, lebo uz predávajú drahšie ako v obchode. (Autolandia)Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 31. červenec 2017 Sdílet Odesláno 31. červenec 2017 TO Peter BA: Jestli chceš, tak se po tom potrubí můžu podívat (pochopitelně bych koukal po plastové verzi) :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
