Prerovak Odesláno 11. červen 2017 Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Ahojte mám v autě (Citroen C4 1.6HDi 66kw) řídící jednotku motoru BOSCH 0 281 011 863 a mám s ní ten problém, že neovládá EGR ventil (EGR je nový a funkční) díval jsem se na internetu a je mnoho firem které řídící jednotky opravují, ale také se dají sehnat jiné funkční řídící jednotky ovšem bylo mi řečeno že ŘJ se objednává dle VIN čísla vozu a není možné ji jen tak zaměnit. Proto sem se chtěl zeptat zde zda byste mi neporadili firmu/člověka nejlépe v olomouckém kraji který je schopen řídící jednotku opravit / vyměnit a naprogramovat? Děkuji za ochotu Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
opravar1 Odesláno 11. červen 2017 Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Cauko a po kabelazi si nepatral? problem moze byt aj v jej ovladani to znamena ze vo vedeni je nejaky problem ja som nieco podobne riesil vo vw napajanie fungovalo len jeden kabel mal velky odpor a jednotka to hlasila ako zlihalo ovladanie egr. Moj nazor je ten ze jednotky neodchadzaju len tak prenic zanic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prerovak Odesláno 11. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Ahoj, díky za reakci.... Kabeláž by měla být OK auto je v originál servisu .... Jedná se o to že odešel EGR ventil a neměnil se a jednotka se jej prý snažila ovládat a odpálil se obvod co má EGR na starosti..... Samozřejmě servis chce prodat novou jednotku ale nacenili ji na 32 000Kč :-ooo Tak se scháním po nějaké alternativě.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 11. červen 2017 Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Pěkná blbost pror by odešla 5J když je vadnýEGR změnit servis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Prerovak Odesláno 11. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Tak ja myslim ze kdyz je to autorizovanej servis tak asi vi co delaji ne? Zacalo to tak ze auto melo jit na STK..... neproslo emisema .... tak se zjistilo ze je vadnej EGR ventil a zhavice.... vse se vymenilo.... pak se pres diagnostiku mel naprogramovat novej ventil do RJ a RJ neodpovida.... Udajne zkouseli i jinej ventil jestli neni vadnej ale i ten neodpovidal .... Takze je pry v haji okruh na rizeni EGR... vse ostatni pres tu diagnostiku ovladat jde.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan2 Odesláno 11. červen 2017 Sdílet Odesláno 11. červen 2017 Moja skúsenosť je že v značkových servisoch tomu rozumejú najmenej. Naposledy som mal v nemeckom Renaulte auto dva týždne a nakoniec som ho aj tak musel opraviť doma sám. A to sa ani zďaleka nepovažujem za mechanika. Tiež to tipujem na kabeláž ale človek nikdy nevie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
