Sypsool Posted May 20, 2017 Share Posted May 20, 2017 Zdravím vás, mám problém s 307 SW, 1.6 16v r.v.2006. Autu poslední 3 měsíce zhasíná samovolně motor za jízdy (plynový pedál nereaguje, otáčky spadnou na nulu, ale jinak elektrika je aktivná (svítí, rádio hraje a i posilovač se zdá být funkční). Zdá se, že je to nezávisle na tom, jestli se zrovna rozjíždím, brzdim, řadím... stává se to náhodně. Stalo se mi to i na dálnici... Po chcípnutí buď zastavím (a nastartuju většinou napoprvé) nebo nastartuju rovnou za jízdy. Nemá to periodické chování. 3 týdny nic, pak se to ale stane klidně 2x za den. A stává se to jak u studeného, tak u zahřátého motoru. Když stojím a mám neutrál, přijde mi že lehce kolísají otáčky kolem 700. Jednou jsem zkusil na neutrál přidat víc plyn, Po vyběhnutí otáček a klesnutí zpět kolem 1500 auto lehce "škytlo" a následně chcíplo (neudrželo si otáčky). A poslední věc, nevím jestli s tím souvisím, když jsem si zkusil na dálnici zapnout tempomat, na displeji problikla chybová hláška a tempomat se nezapnul. Bohužel v té rychlosti jsem nezaznamenal její obsah... Nemáte s něčím podobným zkušenosti? Případně nápady, čím by to mohlo být? Moc vám děkuju za jakýkoliv nápad. ulc-m 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
