odee Odesláno 15. květen 2017 Sdílet Odesláno 15. květen 2017 Zdra chlapi, dnes mě nechala 406 ve štychu:-( Jezdil jsem normálně po Brně, ani náznak žádných komplikací, pak jsem zastavil u Lidlu, vypnul motor a po cca 5-10 minutách už jsem nenastartoval a to tak, že startér ani nehlesne, pouze po otočení klíčku něco cvakne a nic se neděje. ( když jsem chtěl nastartovat poprvé, tak to cvaknutí bylo hladitější, ale startér se ani nepootočil) Jinak vše v autě funguje, pojistka startéru je ok, na display voltmetru v autě mi ukazuje 12,3-12,4, brácha mi dovezl novou nabitou baterii a žádná změna. Co by možná mohlo mít vliv, že auto bylo teď v servise a kluci blbě přidělali spodní kryt motoru (ten zadní díl), kterej se uvolnil šroubky odleťeli a už nemám náhradní, tak ho mám v kufru a jezdil jsem dnes v dešti bez něj, takže možná voda, ale skrat by teoreticky odpálil pojustku, ne? Předem všem díky za rady. Odee Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 15. květen 2017 Sdílet Odesláno 15. květen 2017 (upraveno) Že by zaseklá (nebo zavodněná) ve vysouvací kotva startéru? Zkusil jsi zařadit kvalt (4ku nebo 5ku) a jen rukou strčit do auta tam a zpátky (žádné přetočení motoru, jen jím zacukat)? Finta ještě z dob embéček cukla motorem a startér se uvolnil. Pak zkusit nastartovat. Podobně jsme před měsícem nastartovali kamarádovu Octu TDi Upraveno 15. květen 2017 uživatelem RichVa Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 15. květen 2017 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2017 Jo, ten pastorek mě napadl až doma:-( a to sem přesně stejnej postup už kdysi praktikoval na Feldě:-D No nic, jedu tam s odtahem, tak to zkusím. Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 16. květen 2017 Sdílet Odesláno 16. květen 2017 najskor cievka startera Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 16. květen 2017 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2017 Takže výsledek zatím, auto jde roztlačit hned chytne, ale starter prostě ani necvakne. Co třeba nějaké relé? Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. květen 2017 Sdílet Odesláno 16. květen 2017 jak už psali--je to starter (cívka-spinač), relé tam není Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 17. květen 2017 Sdílet Odesláno 17. květen 2017 uhliky starteru, nejspis, sada novych stoji kolem 300, podle cisla starteru je najdou v Elitu v katalogu Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 17. květen 2017 Sdílet Odesláno 17. květen 2017 no pokial starter ani necukne tak najskor uhliky ked cvaka tak cievka , Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 19. květen 2017 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2017 Ferry a po něm krtek se trefili. Starter jsme vytáhli, rozdělali, uhlíky K.O. , kámoš v práci jen lehounce zbrousil rotor, v místě styku s uhlikama nebyl dokonalej povrch a pak se shánělo, potřeboval jsem to hned a bylo pozdní odpoledne, v kelly měli jeden podobnej drzak s uhlíkama, tak jsme ho vzali a samozřejmě nebylo možné ho vyměnit, tak jsme ho vykuchali a do původního dali jen nové uhlíky a hle, startér točí, jako nový:-) Začali sme po hokeji s Rusama a v jedenáct večer bylo hotovo...venku před domem a svícení mobilem:-D Ondra321 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 19. květen 2017 Sdílet Odesláno 19. květen 2017 Sice je to krapet rozdíl,ale na Xantii v benálu -LFY- také blbě stratovala někdy jen cvakání ,někdy protáčel motorem a na roztlačení na drc- vadný snímač otáček klikové hřídele. Jen ta pro formu!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
