ondra 83 Odesláno 8. květen 2017 Sdílet Odesláno 8. květen 2017 Ahoj lidi Zatéká mi pod kapotu Odtokové kanálky to prý nejsou a taky to prý nevadí (podle mechanika) mě se to ale nezdá . Přidávám dvě fotky míst kde to je nejvíc mokre Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 8. květen 2017 Sdílet Odesláno 8. květen 2017 Ťažko nájdeš 307čku, ktorá by toto mala suché. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondra 83 Odesláno 8. květen 2017 Autor Sdílet Odesláno 8. květen 2017 Takže to zatéká do všech? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 8. květen 2017 Sdílet Odesláno 8. květen 2017 Plast s tesnením pod čelným sklom sa francúzom veľmi nepodaril, vždy keď sa musí dať dole tak potom sa to ťažko dáva do správnej polohy aby to tesnilo tak ako má, obyčajne tam vznikne fuga medzi oknom a tesnením a časť vody nestečie do odtoku ale po skle pod kapotu do tých protihlukových kobercov (na foto). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 8. květen 2017 Sdílet Odesláno 8. květen 2017 Zadej si to do vyhledávání....pak uvidíš co se s tím dělá aby nezatékalo.....zdar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
regius Odesláno 9. květen 2017 Sdílet Odesláno 9. květen 2017 Jo taky to mám tak jak máš Foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radeq Odesláno 23. červen 2017 Sdílet Odesláno 23. červen 2017 Taky to tak mám, ale zkusil jsem použít na utěsnění Bitumenový silikon (je černý, na střechy a komíny, asi za 120,-Kč). Dá se aplikovat i na vlhké povrchy. Povrch jsem předtím očistil okenou a pak jsem to natlačil jemně jako běžný silikon do spáry. Tuhne teda dýl, asi 2 dny, ale zatím to vypadá dobře. Teď byl v noci liják, tak jsem to hned ráno zkontroloval, a je to mnohem lepší. Trochu vody se teda dostalo (nevím kudy) úplně vlevo a úplně vpravo, ale střed je suchej. Vydržet by to mělo od -35 do +85 stupňů, což je akorát. Tak jsem se jenom chtěl podělit o info, protože by to mohlo pomoct mnoha lidem předejít problémům s elektrikou kvůli zatékání. Zdar. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
