Ice-man Odesláno 1. květen 2017 Odesláno 1. květen 2017 Zdravím klubáky. Mám problém s vibracemi u P307 (2007) 1.6 80KW, převodovka AL4. Vibrace se projevují v 90Km/h v ostatních rychlostech se vibrace utlumí. Zjistil jsem že je volná levá poloosa v převodovce. Dali jsme novou (repas), která měla o 0,3mm větší průměr hřídele do převodovky. Po namontování se zdála těsná, ale po ujetí pár kilometrů zase začaly vibrace a poloosa je opět volná. Pokud za poloosu vezmu na zvedáku tak v převodovce kloktá a je slyšet malé cvakání. Kloub je v pořádku, kloktá v převodovce. Řešil to někdo? Nestává se u těhle převodovek že se tam vykloktá nějaké ložisko? Díky. Citovat
Ice-man Odesláno 10. červenec 2017 Autor Odesláno 10. červenec 2017 Jen tak pro info. Vibrace se výrazně zmenšili. Vůle poloosy v převodovce je asi v toleranci. Ložisko na levém kole bylo špatně stažené, poloosa se musela přibrat na soustruhu aby se neopírala o unašeč. Zároveň jsem vyměnil silentbloky motoru a převodovky. Citovat
