kexxo89 Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 viem že bolo toho popísané toho vela ale zaujmalo by ma lebo mám možnosť si zohnať brzdiče brebo z 406 coupe či sa mi na tieto kolesa zmestia alebo budem musieť dávať aj podložky.. ani neviem ake majú ET Citovat
misho.1709 Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 Aj to tu bolo, ale ako pozerám máš 16" Ouragany. Na 406 sa dávali s ET20 a na 206 s ET28. Môžeš mať kľudne aj ET28, no to si vieš skontrolovať. A podložky by si pod tie kolesá musel dať. Mám upgrade na Brembo a poviem ti to takto...Brzdný účinok pri 305mm kotúči a 4-piestikoch je lepší, len sa do toho silou mocou netreba plašiť, lebo Brembo...Veľa záleží od stavu brzdičov, vo väčsine prípadov ich treba rovno zrepasovať. Napr. len komplet opravnú sadu piestikov s prachovkami už máš pomaly problém zohnať. Síce všetko sa dá, len ťa to niečo stojí, nehovoriac o ostatných dieloch. Plus ešte kotúče stoja viac, aj dosky. Dáš klasiku a budeš pískať ako lokomotíva, až ti to bude píliť uši v kabíne. Ja som napr. nahodil Brembo a už sa mi aj podarilo zvlniť kotúče, čo sa mi inak nikdy nestalo. Čiže som menil doštičky kvôli písakniu a kotúče potrebujem stočiť. Ako som už spomínal, netreba ísť do toho silou mocou, treba najprv poriadne zvážiť, či sa ti neoplatí radšej vymeniť brzdy za rovnaké a doladiť celý systém (ale aj to sa tu už riešilo). Citovat
kexxo89 Odesláno 30. duben 2017 Autor Odesláno 30. duben 2017 Viem ze sa toho tu popisalo vela ale ze ta 406-ka brzdi tragicky je verejne znama vec. Ja do toho silou mocou nechem ist len si musim skalkulovat ze kolko vsetko ma to vyde eciek brzdice podlozky popripade nove kolesa. Ale najradsej by som skusil vymenit platnicky a dat tam nejaku maksiu zmes lebo predpokladam ze ta by sa do toho kotuca viac zahrizla... Citovat
misho.1709 Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 Tragicky nie je to správne slovo, to by som nepovedal...Ja ti napr. hneď viem povedať, čo ťa to výjde, ale pokiaľ potrebuješ kakulovať, tak daj dokopy radšej terajšie brzdy. Citovat
kexxo89 Odesláno 30. duben 2017 Autor Odesláno 30. duben 2017 No budem musiet nieco vymysliet lebo uz ma to caka. Citovat
mmartinkovic Odesláno 30. duben 2017 Odesláno 30. duben 2017 pri investicii od 500€ hore je to vyhodena investicia. ATE, alebo ine spravis od 100 az 150 € cele auto. Citovat
Lihous Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 Ona P406 brzdi tak jak brzdi a na to co byla stavena - na poklidnou pohodovou jizdu ..... Pokud se udela komplet repas brzdicu vymena desticek a kotoucu kapaliny - odzkousi se podtlak je to o notny kus lepsi - ale na zavodeni to neni. Hodne zalezi na destickach a k nim kotoucich. Nekdy staci jen poradne nekolikrat odvzdusnit. Mame podobny problem ale Brembo vidim jako posledni pokus ..... Citovat
ozzy56 Odesláno 16. květen 2017 Odesláno 16. květen 2017 (upraveno) to je pravda--ani po výměně všech kotoučů a desek mi 406ka nebrzdila bůhvíjak, nynější Berlingo je na tom s brzdama o moc lépe (brzdy jsou jedovatější) dával jsem tehdy standard. velikost kotoučů a kotouče i desky Brembo Upraveno 17. květen 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
