Celadince Odesláno 26. duben 2017 Sdílet Odesláno 26. duben 2017 Ahojte Chcem sa spitat vedeli by ste mi poradit kde zacat pri hladani zavady na Dialkovom ovladani centralu klucom mi zamkne vsetky dvere okrem kufra. Dialkovim to nic nerobi baterku v kluci som vymenil. Dialkove je asi domontovane zvlast neviem. Dakujem za kazdu radu. Ked si najdem trochu cas tak sem pridam foto co som nasiel v aute taku skrynku teda aspom myslim ze to patri k tomu dialkovemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Olin74 Odesláno 30. duben 2017 Sdílet Odesláno 30. duben 2017 Kufr to nezamkne možná proto, že jsou někde v ohybu zlomené dráty. To dělalo mě u kufrového modelu, musel jsem rozříznout kabelový svazek a našel jsem zlomený modrý drát. Drát jsem opravil a zaizoloval. Kufr se od té doby zamyká centrálně společně se všemi dveřmi. Dálka může být nefunkční kvůli elektronice v klíčku nebo spíš mikrospínač na elektronice v klíčku. Pouze výměna baterek již pak nestačí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman 2105 Odesláno 7. květen 2017 Sdílet Odesláno 7. květen 2017 Kufr bude nejspíš přelomený drát, měl jsem to také a jestli máš dálkový ovladač zvlášť a ne v klíčku, tak bude domontovaný. Chce to tu fotku, jinak nemohu radit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Celadince Odesláno 10. srpen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. srpen 2017 Ahojte tak po dlhšej dobe som sa k tomu dostal. Kufor nezamiká pretože tam chýba motorček zámku.To teda viem kde je chyba :)) A diaľkové ovládanie neviem prečo nefunguje. V prílohe posielam foto. Myslím že to ma niečo spoločné s dialkovým. je to vedľa stropného svetla. Chcem sa spýtať či to je kompletné nechýba tam nejaká dióda alebo žiarovka? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman 2105 Odesláno 14. srpen 2017 Sdílet Odesláno 14. srpen 2017 Na fotce je přijímač infra signálu originálního centrálu. Když mačkáš knoflík v klíčku, rozsvicí se ti dioda v klíčku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Celadince Odesláno 9. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 9. říjen 2017 Dobrý deň V kľúči tlačítko už nieje je to vypadnuté. Neskôr dám foto aj kľúča. Zatiaľ ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. říjen 2017 Sdílet Odesláno 9. říjen 2017 Klíček ověříš tak, že blikneš do foťáku (do mobilu). Infra záření okem nevidíš, ale na displeji foťáku uvidíš jasný záblesk. Pokud ne, tak baterka, nebo jiná závada na vysílači. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Celadince Odesláno 10. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 On 9. 10. 2017 at 2:34 PM, P607Olda said: Klíček ověříš tak, že blikneš do foťáku (do mobilu). Infra záření okem nevidíš, ale na displeji foťáku uvidíš jasný záblesk. Pokud ne, tak baterka, nebo jiná závada na vysílači. Dobry vecer Tak este som nasiel aj nejaku skrynku myslim ze to ma docinenie s DO ked odpojim poistu a znovu ju zapojim zanke a odomkne vsetky dvere Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Celadince Odesláno 10. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Just now, Celadince said: Dobry vecer Tak este som nasiel aj nejaku skrynku myslim ze to ma docinenie s DO ked odpojim poistu a znovu ju zapojim zanke a odomkne vsetky dvere Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 10. říjen 2017 Sdílet Odesláno 10. říjen 2017 Tohle je nějaká neorigo dálka , to , co máš na těch prvních fotkách je přijímač origo infra dálky , ale ten řešit nemusíš , když nefunguje vysílač v klíči . Tahle krabička je ovládaná tím šedým ovladačem - zkoušel si v něm vyměnit baterku ? Co jsem to pročítal , tak si měnil baterku akorát v klíči , i když nevím proč , když už je nejspíš dávno mrtvej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Celadince Odesláno 11. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2017 11 hours ago, jarokare said: Tohle je nějaká neorigo dálka , to , co máš na těch prvních fotkách je přijímač origo infra dálky , ale ten řešit nemusíš , když nefunguje vysílač v klíči . Tahle krabička je ovládaná tím šedým ovladačem - zkoušel si v něm vyměnit baterku ? Co jsem to pročítal , tak si měnil baterku akorát v klíči , i když nevím proč , když už je nejspíš dávno mrtvej V kľúči som baterku nemenil. Baterku som menil iba v tom ovládači tam je baterka nová diodi po výmene baterky svietia ale nereaguje to. Skúsim ešte pozrieť baterku v kľúči. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 11. říjen 2017 Sdílet Odesláno 11. říjen 2017 Klíč neřeš , ten ti stejně nefunguje , proto tam někdo dal tu neorigo dálku . Jestli ji nezprovozníš , tak kup na netu jinou (dají se sehnat už kolem 600,-) a dej ji tam místo týhle starý Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roman 2105 Odesláno 2. leden 2018 Sdílet Odesláno 2. leden 2018 Ještě zkus podržet déle jedno z tlačítek na DO jestli se to zpět nespáruje. Pokud ne, musel by se zjistit typ toho dálkového ovládání a sehnat k tomu návod. Další řešení jak psal jarokare. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
