Ferry Odesláno 27. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2020 Asi ta 13tka fakt neni stastne cislo, dnes, pri zbezne kontrole provoznich naplni, jsem v chladici objevil slehanou emulzi na vicku a tak pul centimetru oleje na hladine takze mame jasno, co bude nasledovat ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 27. srpen 2020 Sdílet Odesláno 27. srpen 2020 Auuu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 27. srpen 2020 Sdílet Odesláno 27. srpen 2020 to je na palici Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 27. srpen 2020 Sdílet Odesláno 27. srpen 2020 před 17 minutami, Ferry napsal: .... takze mame jasno, co bude nasledovat ... jojo máme jasno.....stačí se podívat do jiného tvého tématu co děláš s Focusem při výměně motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2020 nastesti cabrio neni jako focus, a tolik nehnije takze tentokrat ne, jen palice dolu, srovnat, novy tesneni a sup zpatky Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 18. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2021 konecne polevila trochu zima v garazi, tak jsem se o vikendu pustil do toho tesneni. Hlava dole, podle tesneni se mi nejak nedari posoudit, kudy mohl jit olej do chladiciho okruhu, ale nekudy to jit muselo, bylo ho v chladici dost. Hlava ted pujde na liznuti, trochu i ocistim a asi i natru blok, kterej je zepredu orezlej a kterej jsem ted pekne celej odstrojil a je pristupnej a pak zas poskladat čakom, MJSytic, radim.1008 a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 18. květen 2021 Sdílet Odesláno 18. květen 2021 Držím palce. Chtěl bych mít tvoji odvahu se do toho takhle pustit sám doma v garáži. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. květen 2021 Sdílet Odesláno 18. květen 2021 (upraveno) @Ferry olej může jít do vody i výměníkem (pod olej. filtrem) (myslím jako, když si nejsi jistý tím těsněním pod hlavou) Upraveno 18. květen 2021 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. květen 2021 Sdílet Odesláno 18. květen 2021 Takže klasika, zbytečná práce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. květen 2021 Sdílet Odesláno 18. květen 2021 teď už je to jedno, když je hlava dole , ale ty výměníky tečou často... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 18. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2021 (upraveno) Ee, tady v tom telese olejovyho filtru voda neproudi, v podstate si myslim, ze olej muze jit jen pod komorou termostatu, ktera zaroven kryje i vacku a nebo pres to tesneni hlavy u toho mazaciho kanalku na predni strane motoru u rozvodu. Kazdopadne ted uz je to fakt jedno, kdyz je hlava dole dam ji srovnat, pretesnim vsechno novyma tesnenima a uvidi se. Termostat byl tady KO, tak to neni uplne zbytecna prace Upraveno 18. květen 2021 uživatelem Ferry OK406, MJSytic a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 23. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2021 dneska jsem vyhnal vacku a ventily z hlavy, vyndal gufera a trosku celou hlavu ocistil, je hrozne zoxidovana od soli. Vyfukovy ventily budou chtit odkarbonovat a samozrejme po srovnani hlavy vsechny zalapovat do sedel. Nejspis bude potreba nechat liznout i dosedaci plochy vyfukovych svody (a odvrtat jeden zalomenej svornik a zbytek svorniku vyndat) a vyfukove svody samotne, trosku to podfukovalo, tak at je to top. OK406, MJSytic, čakom a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 23. květen 2021 Sdílet Odesláno 23. květen 2021 Respekt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. květen 2021 Sdílet Odesláno 24. květen 2021 na trčící šteft nasadit matku a přivařit, pak počkat, až se teplo rozloží i do samotné hlavy a pak cik-cak vytočit ven Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 24. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 24. květen 2021 @ozzy56jj, presne tak to mam v planu I kdyz teda uz jsem to predtim zkousel nahrat indukcnim ohrevem, ze jsem mel natocene dve matice do kontra, aby bylo poradne co nahrivat a byly rozhaveny do cervena a stejne to nepovolilo, ale asi to bude chtit nahrat poradne i tu hlavu horkovzdunou pistoli, aby do sebe pobrala nejaky teplo a zapracovala ta roztaznost. Prinejhorsim uz mam nachystanou 32,5% kyselinu dusicnou a tou je ten svornik rozpustenej za dva tri dny a hlinik cistej OK406 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2021 Takze navareni matic nepomohlo, stefty se ukroutily, takze jsem to po par pokusech vzdal. Dnesni zabava na podvecer - navrtat tech 6ks M8 svorniku 4,5kou vrtakem skrz a odleptat. Zkusil jsem tedy jeste po odvrtani naklepnout hvezdicku do vyvrtane diry a tri ze sesti se podarilo nakonec vytocit golou, zbyvajici tri uz nesly ani za nic, takze uz je zere kyselina. Milan+, Péťa, OK406 a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 27. květen 2021 Sdílet Odesláno 27. květen 2021 Slušná šichta Tak ať se zadaří Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 28. květen 2021 tak ted uz je to snad na dobry ceste, pristi tyden nechat srovnat, pekne na mycim stole vsechno vycistit a muze se skladat MJSytic ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. květen 2021 Autor Sdílet Odesláno 29. květen 2021 Dneska uspesne odleptany zbyly 3 svorniky a trosku ocisteno od zoxidovanych vrstev - kys. dusicna, ocet a jedla soda MJSytic, čakom, Milan+ a 5 další ohodnotil 8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 29. květen 2021 Sdílet Odesláno 29. květen 2021 Kde nepomůže ,,hrubá" síla, pomůže chemie. Máš můj obdiv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
