P508 SW - jak seřídit stěrače
Prochazka.paya
Mám to úplně stejně. Dělá to jen někdy a je to kvůli tomu, že je velká přítlačná síla na stírací lištu, která se v pohybu nahoru prohne a na konci pohybu má tendenci se narovnat a strhne s sebou i rameno a přeskočí pak až k liště.
Stěrače mám dané přesně podle značek na okně. Za normálních okolností se stěrač zastaví cca 5cm od kraje okna. Ale občas prostě poskočí až k liště.
Dost pomohlo, když jsem dal stěrače do servisní polohy (jako bych je chtěl měnit) a následně je ručně vrátil do výchozí "zamčené" polohy.
před 4 minutami, MJSytic napsal:
A jak se dostanu do tech poloh?? Myslim tu servisni, zamcenou... a ty znacky, podlekterych maji byt sterace nastaveny vypadaji jak?
Do servisnej polohy ich dostaneš ťuknutím do páčky stieračov po vypnutí motora, druhým ťuknutím sa vrátia do normálu. Toto funguje cca 10 sekúnd po vypnutí motora. Značky by mali byť na skle vynechané miesta v čiernej podtlači (aspoň na 407me som tak mal, tu som ešte nepozeral). Inak robí to aj mne na polročnom aute. Presadenie moc nepomôže pretože sa potom môžu stierače dotýkať navzájom.
