Polemika o oleji do prevodovky.
pgrno
Zdravim Vas vsetkych,
potreboval by som poradit, predcasom som z preventivnych dovodov vymenil v prevodovke prev. olej. ten co tam bol mal uz v sebe kadejake metalicke ciastocky od ozub_kolies. Tak som chcel ulavit loziskam a dal som tam synteticky olej ktory sa dava do najnovsich prevodoviek. tento je ale nie je tak husty. rozdiel sa prejavil uz pri prvom pojazdeni a vyskusani. radenie ide o poznanie lahsie. super, aj ked sa trosku zhlucnil 5.stupen pri nizkych otackach. lenze teraz v zime za studena idu tazsie radit male stupne, najviac 2.st. riesim to tak ze radim s medziplynom. ide mi ale o to ci ten redsi olej z dlhodobeho hladiska nemoze negativne vplyvat na prevodovku.<br> co myslite? :myslim
Pokud nenapíšeš specifikaci toho oleje, tak vskutku nechápu, o čem chceš polemizovat. Výraz \"synteticky olej ktory sa dava do najnovsich prevodoviek\" má asi podobnou vypovídací hodnotu jako \"běžný prací prášek\" - tedy nulovou. Obecně jsou ale převodovky poměrně háklivé na to, co se do nich naleje, a lít tam něco s jinou specifikací než je předepsáno se většinou dost nevyplatí...
Původně zaslal: pgrno
Po výměně oleje v převodovce, zvláš?, pokud máš olej, který vydrží větší mrazy, ale i když už původní sotva tekl. Se 1.... zmenší spotřeba 2... rychlosti jde ředit s menší silou 3...trochu hlučnější. 4..... trochu hůř jde synchtonisace, takže se někdy může hůř řadit 2a3.
Pokud nemáš převodovku v háji, olej je správný a je ho dost, za půl roku si na to ani nevzpomeneš, že si ho měnil a něco se změnilo...
presne ako pisal Vector. vsetky tieto javy som pozoroval. bohuzial tech spec. oleja zatial nepoznam. iba viem ze sa dava do prvovyroby u novych aut. zistujem. islo mi hlavne o to aby som s tym nieco nedobabral. pri 2. to ma niekedy taky ostry kovovy zvuk. pri radeni medziplynom a s trochou citu to ale ide celkom dobre
tak je to SAE 75W90 od VW. 90 znamena letnu vykonnostnu triedu. neviem je vyssie cislo lepsie alebo horsie.
zistil som ze to nesuvisi s vizkozitou. je to oznacenie triedy.
tak neviem ci ist do servisu a nechat to vymenit za PSA olej, ktory mozno bude ten isty, alebo ho nechat.
