Matles Odesláno 28. únor 2017 Sdílet Odesláno 28. únor 2017 hoj zdravím všechny,sem majitelem 307cc 2.0hdi rok 2006 a mám problém se senzorem v klice kterej nereaguje když se dotknu kliky nestáhne se okýnko až když začnu otevírat dveře tak okýnko sjede,a pak se samovolně spouští nahoru dolu nahoru doluchvíli klid a znova,sundal sem tapec a vše abych viděl jak je to zapojený a řekl sem si že se na netu kouknu kolik stojí nový senzor a ejhle nemůžu to vygooglit zkoušel sem psát snad všechno čidlo,senzor,spínač, kliky atd a nic poradíte mi někdo?nebo hodíte odkaz? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 28. únor 2017 Sdílet Odesláno 28. únor 2017 Vitej v klubu s touto chybou..... nedela to jen po umyti nebo silnem desti? Odesláno z mého SM-P600 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matles Odesláno 1. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2017 nene je to úplně jedno ale co sem zjistil tak ten senzor je zalitej v gumě a má tam dvě dirky na ty dotykový ploše a tudy tam přišla voda a ta plocha byla celá zrezlá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davep Odesláno 2. březen 2017 Sdílet Odesláno 2. březen 2017 Zdarec, take mam tento problem. Ale zatim jen ve spojeni s vydatnejsim destem, nebo po umyti. Okno si dela co chce a pak to samo prestane a je klid. A objevuje se to jen nekdy. Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matles Odesláno 2. březen 2017 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2017 no můžeš se kouknout v jakým stavu máš ten senzor,mě to takhle začalo s blbnutím pak chvilku klid a pak už přestal reagovat,nemusíš sundavat tapec,sundáš krytku na zámku a pak jemně šroubováčkem sundáš kryt z kliky a podívej se na tu plošku já ji měl dost zrezlou,podle mě se tam dostane voda prostě a zrezne to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davep Odesláno 3. březen 2017 Sdílet Odesláno 3. březen 2017 Diky za tip, mrknu se na to. A tu zrezlou plosku jsi vycistil a pak uz to fungovalo v pohode? Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaris Odesláno 12. červen 2017 Sdílet Odesláno 12. červen 2017 Zdar borci, tak jako na potvoru řeším stejný problém. Zničeho nic se mně začalo samo od sebe stahovat okýnko u spolujezdce. Jak jste to vyřešiliy? Koupily jste nové čidlo nebo to vyřešila nějaká úprava? Díky za reakce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaris Odesláno 17. červen 2017 Sdílet Odesláno 17. červen 2017 Jen pro info. Vadné čidlo v klice u dveří. V Peugeotu stojí nové 1800 kč a na vrakáči se pohybují kolem 600 kč. Jelikož je to zalité v silikonu, tak nelze opravit, protože by se to muselo rozkuchat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 18. červen 2017 Sdílet Odesláno 18. červen 2017 Nevím, jak to vypadá, ale co takhle odlít nové z lepidla MAMUT? je podobné silikonu. Anebo z Epoxidu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Arlie Odesláno 27. červen 2017 Sdílet Odesláno 27. červen 2017 Řeším stejný problém, který potká asi každého majitele CC. Napadlo mě, že zkusím odstranit ten obal, vyčistím to a pak navlíknu smršťovací bužírku, kterou nakonci svařím nebo zalepím silikonem. https://www.t-led.cz/p/smrstovaci-buzirka-transparentni-11414?artnr=861&sizenr=861&gclid=Cj0KEQjwhMjKBRDjxb31j-aesI4BEiQA7ivN-Mz89DByEkXM5DnPCtPEgPh5Guv5S8bbMkChsYiiTcQaAmPh8P8HAQ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kylon Odesláno 13. srpen 2018 Sdílet Odesláno 13. srpen 2018 Ahoj tak už mám ten problém taky. Samovolně mi okno sjíždí i v zamknutém stavu.. Vyřešil to již někdo ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matles Odesláno 14. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. srpen 2018 Jo to přesně dělá to zrezly čidlo, vyčistit to nejde, musíš koupit novou kliku ta se prodává i s čidlem a nebo to prostě odpojit a nebude ti okno sjíždět při dotyku ale až když začneš otvírat dveře. Jinak klika stojí nějakých 1500 Janseglici234A ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lantop Odesláno 26. listopad 2020 Sdílet Odesláno 26. listopad 2020 Ahoj. Prosím o postup jak dostat ven senzor z kliky dveří. Sundal jsem krytku zámku dveří, ale nejde mi sundat umělohmotná krytka přímo na klice, abych odkryl senzor. Děkuji za podrobný postup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Borat73 Odesláno 31. březen 2021 Sdílet Odesláno 31. březen 2021 (upraveno) Ahoj, stejný problém. Kliku jsem už rozebral, jen nemohu najít na netu odkaz na nákup nového ND. Nové kliky s tím dotykovým senzorem. Nemáte někdo odkaz, nebo nějakou nápovědu? Upraveno 31. březen 2021 uživatelem Borat73 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 31. březen 2021 Sdílet Odesláno 31. březen 2021 origo bez laku cca 2,5 tis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jony555 Odesláno 9. srpen 2022 Sdílet Odesláno 9. srpen 2022 zdravim , kupil som pred nedavnom CCcko pri kupe som daval pozor aby vsetko ficalo a zvlast som skusal klucku a strechu , a svina klucka isla ako po masle asi 50x po sebe, a co sa ale nestalo po prvom dazdi ?urcite uhadnete ,spravne, nefunguje klucka korektne a to ani z vnutra co som na fore zatial nepostrehol , ze aj vnutorna nejde dobre , vam isla z vnutra v pohode pri otvarani a stiahlo okno ? ci je to nejako prepojene a spolu to robi problem a je to spolu prepojene ? bol som aj v pezote ale ty mi chcu vymenit vsetko asi tak za 700eur a to v tom neni ta vonkajsia klucka co moze robit tento problem lebo nefunguje po celej dlzke ,dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Borat73 Odesláno 10. srpen 2022 Sdílet Odesláno 10. srpen 2022 Ahoj, vnitřní klika má mikrospínač někde uvnitř dveřního zámku. Mně to okno při otevírání zevnitř chodilo ( i po přestřižení kabelů venkovního senzoru, to okno na vnitřní klice sjíždělo). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jony555 Odesláno 10. srpen 2022 Sdílet Odesláno 10. srpen 2022 (upraveno) ten senzor v klucke treba odcvaknut, to nebude teda jednoducha vymena , treba radioamatera ? takze treba aj zamok na dverach moze robit tento problem ? dakujem Upraveno 10. srpen 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Borat73 Odesláno 10. srpen 2022 Sdílet Odesláno 10. srpen 2022 Ten senzor v klice je protažený skrze kliku do vnitřku dveří. Jeho výměnu bez demontáže vnější kliky neuděláš. A stahování okna otevřením ze vnitř je zase jiná závada. Někde uvnitr musí být mikrospínač a ten máš také vadný. Netuším jak zručný je radioamater, ale jedná se o mechanické rozebírání vnější kliky, která je pouze nacvaklá. A dále na kompletní rozebrání čalounění a vnitřního zámku. Při zpětném nasazování venkovní kliky jsem měl dost problém najít správnou polohu pro nasazení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jony555 Odesláno 10. srpen 2022 Sdílet Odesláno 10. srpen 2022 dik za info , ta vnutorna klucka v akej polohe ma zaberat ? lebo ak ju potiahnem tak nereaguje az ked sa vlastne otvara aj zamok na dverach, takze aj vnutorna klucka ma ist ako vonkajsia ,ze sa jej dotknem a ma sa stiahnut o kusok to okno aj ked zamok este neotvara samotne dvere ? vnutorna klucka ma teda senzor na sebe ? alebo ten sa da kupit zvlast ? ci to ma nieco spolocne s tym zamkom vo dverach ? alebo s motorkom na stahovanie? dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
