mám problém s řazením které jde ztuha vlastně ho tam rvu silou než se ohřeje auto tak se to pak o trošku zlepší nemáte někdo zkušenost odhadoval bych to na olej asi nebo lanko řazení nemá někdo podobnou zkušenost popř jaký převodový olej patří k motoru KFV 1,4 54 kw v manuálu je jen 1,9 litrů náplń jinak typ oleje jsem nenašel kde se to dá zjistit jaký olej tam patří
  • O 3 týdny později...
Pomohla výmena oleja? Mám ten istý problém, rýchlosti sa už veľmi ťažko radia, auto má 100 000 km a 9 rokov. Počul som, že niekedy výmena oleja to môže ešte zhoršiť, tak neviem, či ísť do toho.
pokud dáš ten olej, který do převodovky předepisuje výrobce, tak se řazení nemůže zhoršit :bojim
ovšem špatné řazení rychlostí může být i neseřízeným ovládáním od řadící páky k převodovce, nebo spojkou...
Odesláno (upraveno)
Nebo jsou jen zatuhlé táhla stačí to prostříkat nějakým olejem (A rozhýbat) , mě to výrazně pomohlo :)
Upraveno uživatelem dagustino
