infračervené topné systémy
Uďa
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli náhodou nemáte někdo zkušenosti s tímto druhem vytápění.Nebo jestli se tu nenajde někdo kdo vlastní, nebo jestli někdo zná někoho,kdo tensto systém vlastní.Na www.redwell.cz je to popsaný jako téměř neuvěřitelné topení - co si o tom myslíte?
Jestli toto téma sem nepatří tak se předem omlouvám, ale uvažuji o tomto topení a rád bych se o tom dozvěděl co nejvíce.
Díky
no že je to na elekriku by mě nevadilo, dostaneš sazbu 20 hodin denně levnýho taryfu.Chci to dát do rekonstruovanýho baráku, zatím mám jen hrubou stavbu pod střechou a nový eurookna.Líbí se mi na tom, že nemusim dělat žádné rozvody.Chtělo by to názor někoho kdo už s tím aspoň sezonu topí, abych se ujistil, jakou to má spotřebu.
No, teď by to třebas nevadilo, ale co za 20let? Barák se nestaví na tři roky... Jako je to pěkný, ale bral bych když už jen jako doplněk. Po té řadě příkladů z okolí, co kdy kdo stavěl či rekonstruoval barák, a teďka to provozuje, bych se za každou cenu v první řadě snažil na barák nacpat co nejvíc izolace, a v druhé řadě šel po tepelném čerpadle a/nebo solárech - pořízení sice docela za ránu, ale provozně potom bezkonkurenční anepříliš závislé na cenách elektriky/plynu apod. I když těžko říct, třebas je to dobrý - nikoho kdo by to měl ale neznám, kdežto porovnání kvalitně zateplený vs. starší či soláry vs. plyn mám několik...
tak já jsem třeba o tom tepelným čerpadle slyšel od kolegy z práce co se o to zajímal, že je to velmi nákladné a roční provoz nevycházel moc levně.Bylo to sice jen teoreticky počítané, ale asi se to moc od reality lišit nebude.Samozřejmě zaizolovat barák je dobré, na tom nikdy nic neskazíš.I u toho infraečerveného systému doporučujou zateplit ( na www stránkách píšou něco jiného)
No je to na delší zamyšlení čím dneska topit.
docela by mně to zajímalo taky. mám naplánovaný kombinovaný výtápění - krb+rozvod a elektriku ( ohřev vody a ovlažení místností) A zrovna dělat rozvod vody po baráku krz topení se mi taky nechce. Tohle se mi nejeví špatně.Chtělo by to spočítat.
To Hadra
Spočítat si to můžeš nechat, já jsem byl na Mělníku nechal jsem mu tam moje plány a za 14 dní uvidím rozpočet.Odhadem barák vyjde na 130 tisíc a roční náklady na elektriku do 10 tisíc.
Otázk aje životnost tech panelů, respektivě vláken.
Kolaudoval jsem před rokem. I když mám ideální podmínky pro tepelné čerpadlo voda - voda (teče mi kolem baráku potok), rozhodl jsem se pro kondenzační plynový kotel. Pochopitelně mám podlahové vytápění v celém domě (jediné dva radiátory jsou doplňkové žebříky v koupelnách). Tepelné čerpadlo je zatím jen \"lednička naruby\", která se honí na 110%. Nějak v to nemám důvěru. Ale ta sazba za elektriku je pak krásná...
Hadra to má docela dobře vymyšlený - krásný krb, v podstatě tím levně vytopí celoročně celý dům, ale bude muset shánět dřevo, někde ho skladovat a nepořádek se tím taky nadělá. Já jsem moc líný a tak jsem si ani nenechal ke krbu únikovou cestičku. Zato můžu kdykoli přejít na solární vytápění i na tepelné čerpadlo, případně na elektrokotel (kdyby zavřeli plyn). To je výhoda nízkoteplotního systému (podlahové topení).
Ahoj.Já postavil STAMO 825 a měl ze začátku kotel na pevná paliva.Pak se událo hodně věcí a dnes bych dělal vše jinak.V první řadě souhlasím s pořádnou izolací!Pak to chce vakuovaná nebo trojitě zasklená okna - a silikonové těsnění.Dům musí být podsklepen.Zdroj tepla kombinovaný - kotel na pevná paliva (dřevo)+plynový kondenzační kotel,k tomu kombinovaný boiler.Varianta 2 :krbová kamna s výměníkem (v poslední době hit a docela úsporné) a čerpadlem pro radiátory+kondenzační kotel,kombinovaný boiler.No a tyto sestavy doplnit třeba slunečními kolektory a také několikakubíkovou nádrží ve sklepě na ukládání tepelných přebytků.Přívod vody do boileru lze přes léto vést trubkama na půdu na předehřátí(v zimě vyskratovat a vypustit).Na půdě rovnoměrně nainstalovat radiátory,nebo 50 metrů hadice.A tepelné čerpadlo pozor!!!!!!!!!je to jen pozlátko:převod získané energie je sice příznivý,ale.Ale cena elektřiny podléhá náladám představenstva,státní dotace (dřív se dávala) nic moc,pořizovací a udržovací náklady vysoké.A to nejdůležitější nakonec:při -10°C vzduchová varianta přestává fungovat!Namrzá,zamrzá a musí se rozmrazovat a je po úspoře,dům zatím prochládá.To se nikde nepíše.Dražší podzemní varianta zase chce velký pozemek a spoustu výkopů.A do potoka nebo řeky vám to zase nepovolí EKOTERORISTI.Jedna z otázek zněla,jaká je spotřeba elektřiny pro vytápění domku.Orientačně lze vycházet buď z výkonu kotle 17 až 30 kW,nebo spočítat příkon do jednotlivých pokojů - radiátor s výkonem 0,5 až 3 kW (menší na chodbě,větší v obýváku nebo v koupelně.Tak podobně to bude i pro infratopení.Po zkušenostech s nynějším vedením republiky,kdy soukromý dopravce nesmí autobusem vozit lidi a konkurovat tím ČSAD,nebo francouzský majitel všech českých vodáren a vodovodů vyhlásil,že lidé začli vodou šetřit - proto se musí zdražit,bych se snažil - a snažím - mít nejméně dva zdroje pro topení,nebo vody.
Sem se ňák rozepsal,tak si to přeberte a něco z toho využijte.P806
Původně zaslal: Kubis
Venkovní rolety !!!
A pozor, nenechte si vnutit stokomorové plastové profily. Kubis má pravdu se skly, rámem tolik tepla neutiká (stačí kvalitní tříkomorový, já mám čtyřkomorový - kvůli pevnosti rámu, nekroutí se tolik).
A pak ještě nezapomeň, každý si bude pochvalovat to svoje :D Zejména prodejci!
Tepelné čerpadlo bych když už uvažoval jen to do země, vzduchové určitě ne. Pravda, leckde to nejde, pak bych bral ty soláry - kolega je má, tak tam můžu čerpat zkušenosti, a pochvaluje si je hodně.
Se sklepem bych s dovolením nesouhlasil - pokud se dům navrhuje bez něj, a stavěl by se jen kvůli té nádrži, bude to za takovou ránu, že se to nevrátí snad nikdy. Pokud ale dům už sklep má, je to něco jiného. Ale kdybych stavěl na zelené louce, spíš bych asi už dneska volil variantu placka bez sklepa, pořádná izolace a podlahové topení - a hlavně rozumnou velikost baráku, ne palác ;)
Původně zaslal: oddie
To jsem já :D 100m2 + 30m2 garáž bez sklepa :D
Se solárním vytápěním máš problém, co s přebytečným teplem. Proto asi Kubis chce tu nádrž ve sklepě. Řešení je elegantní - venkovní vyhřívaný bazén :D :D
Abych pravdu řekl, dokážu si představit, že bych se spokojil s o něco menší plochou (garáže teda ne ;) ). Po pár odstrašujících případech, co jsem u pár lidí viděl, kde mělo mít každé (projektované :) ) dítě vlastní velký pokoj a vlastní pracovnu a kdesi cosi, jsem se rozhodl být zlým rodičem - páč děti až odrostou stejně vypadnou a co pak s obrovským prázdným barákem. Hohó, můžete mi přezdívat Nero... :D
Ale né, máš pravdu. Dvacet let uteče jako voda, děti odejdou a co staří lidé s velkým barákem. Do schodů nevylezou, uklízet se to nedá, velké náklady na vytápění a další údržbu... A jestli si někdo myslí, že děti zůstanou s rodiči, tak to je naivka.
Ale ještě jsem zapomněl napsat, že další domek, který bych stavěl, by byl bez komína. Jsou s ním zbytečný komplikace při výstavbě, revize,... Komín byla má největší chyba, na kterou jsem zatím přišel.
kdysi jsem viděl o infračerveném topení nějakej pořad v TV a bylo to hodně zajímavé, hlavně se mi líbylo to že to ohřívá pevné předměty a ty pak ohřívají vzduch takže vše na co šáhnete je teplé ne jako normálně že v baráku je teplo ale např zdi a podlaha jsou studené :mrk
Proč ne rovnou Herodes?:D
