martinh7 Odesláno 21. únor 2017 Sdílet Odesláno 21. únor 2017 (upraveno) peugeot 607 MODERNIZOVANÝ 2.2 HDi FAP 175 Dnes som sa vybral na dlhšiu cestu no musel som to otočiť s5 domov. Problém: auto pri jazde po dialnici začalo mierne cukať a trhať, jazdu som zvolnil a prestalo no po chvíľke to začalo znova. Pri kontrole na odpočívadle som pridával a motor tiež pri vyšších otáčkach začal cukať (trhať jemne). Filter paliva mením pravidelne. No zbadal som bublinky v POTRUBÍ PŘÍVODU PALIVA (DIAM 8X10-573). Mal už niekto podobnú skúsenosť. Dik za odpovede - do servisu sa chystám no napadlo ma to tu ešte zavesiť a informovať sa. Martin ...ešte dodám, že diagnostika neukázala žiadnu chybu, hodnoty som nemeral, len som dal prebehnúť test na chyby... Upraveno 21. únor 2017 uživatelem martinh7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 22. únor 2017 Sdílet Odesláno 22. únor 2017 (upraveno) Už sa to tu riesilo, prisávanie vzduchu. Bud netesnosť v potrubí alebo od nadrze. Upraveno 22. únor 2017 uživatelem mmartinkovic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinh7 Odesláno 22. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2017 tak som vymenil palivový filter a motor zatiaľ pohoda, akurát stále tam sú mikro-bublinky v potrubí... no tie bublinky sa objavujú, až za filtrom v potrubí prívodu paliva do čerpadla... akurát som ešte zistil, že som mal zle dotlačený kábel do rampy vstrekovačov . . . - motor necuká ani pri vyšších otáčkach no tie mikro-bubliny ma znepokojujú... ... mohla by byť vadná tá privodna rura od filtra k čerpadlu? nevidno nikde stopy po nafte a tak ale napajanie tej rury pri filtry je dost voľné - proste to má vôľu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
