Odesláno (upraveno)
Zdravím,
mám problém se zapojením nového alternátru valeo na mojí 206ku 2.0 Hdi. Altík jsem kupoval přes internet a ti vocasové mně poslali jiný a to se ještě ptali na VIN ... Nový altík už mám v autě a po nabuzení (přidání plynu) dobíjí, ale stále mně slabě svítí kontrolka baterie jak v 1. poloze klíčku, tak i po nastartování (takže nevím, jak moc spolehlivě dobíjí). Ke starýmu alternátoru (taky valeo) vedly 3 dráty, kde 2 šly na velké očko a jeden na malé a na novém alternátoru mám místo malého očka konektor s dvěma piny. Prosím o radu, jak tyto dva piny zapojit.
Jde mně hlavně o to, jestli zapojení toho konektoru je životně důležité a nebo se obejdu i bez toho.
Díky za rady.
Upraveno uživatelem Hyluk
Ten slabý drát by měl být na pinu č. 1 a je docela důležitý , přes něj se ten alternátor budí .Kontrolka by určitě prosvěcovat neměla , to značí špatnou funkci
Takže mám zapojit ten levý pin na očko, které bylo původně na tom menším šrobu? Já ty piny zkoušel zapojit přes ampérmetr, ale altík si při běhu motoru nic "necuc". Jinak po měření na svorkách baterky při běhu motoru je napětí 14,4 V, je možné že je nějaký ten pin také pro kontrolku?
Díky za opověď.
Odesláno (upraveno)
Ten pin č 1 zapojíš místo toho malého očka , ty zbylé silné kabely necháš , jak byly . Ten slabý kabel je pro buzení i kontrolku (u starších aut se alternátor přes kontrolku budil , u nových se do toho ještě plete BSI)
Upraveno uživatelem jarokare
  • O 6 let později...
Jeden drát je buzení (dříve to šlo přes kontrolku dobíjení, dnes už to tak zapojené není) a druhý bývá informace o zátěži alternátoru (podle toho jednotky řídí komfortní vybavení).
