Pískání klíňáku ... asi????
Peta_V
Ahoj!
ted mi zacalo delat GTi takovy divny zvuky,jako kdyz prokluzuje klinak,on to asi klinak bude,ale je to divny. Dela to totiz i kdyz stojim jen na volnobeh. Nebo to dela treba kdyz nastartuju,tak to piskne,pak klid,ale jakmile treba otocim volantem tak to zacne piskat(mam posilovac). Nebo kdyz jedu tak kolikrat piska i na trojku nebo ctyrku a neprestava,musim pustit plyn a zase pridat. Dokonce se mi stava ze klinak (jestli je to klinak) nepiska,ale kdyz zapnu vyhrivani zadniho okna tak zacne!!!! a to jedu treba na trojku. Je to klinak ... neni to klinak ... je to posilovac ... neni to posilovac ... poradite prosim???
je to klíňák, napnout, vyměnit, ošetřit sprejem k tomu určeným - na tom řemeni je servo, alternátor, a pumpa by měla být na rozvoďáku, takže když zapneš spotřebič jako je ohřev skla, tak to má odpor a píská to, tak samo když otáčíš volntem - řemen je za pár korun, ale sprav to než se sjedou kladky
  • 10 months later...
..co je to za blbost???:xvul..jak se můžou díky klíňáku potkat ventily???..maximálně přestane dobíjet,....možná i chladit,ale to se pozná na teploměru a kontrolce přehřátí...(405D má vodní pumpu hnanou přímo od klikovky...tak nevím,jak je to jinde..) Někdy si pohvizduje i napnutý,více břitů na klíňáku to dělá, ale existuzje na to sprej,jinak stačí stříknout silikonový olej do řemenu a je ticho:potlesk:aut;):roker
To Kurt :
To czer.t:
Kluci, že u toho taky popíjíte...Jeden tvrdí, že ventily, druhej, že chlazení...Ale to je všecko
rozvodovej řemen a tady je řeč o klínovým...
Stará a možná i osvědčená rada / krom napnutí samozřejmě / je namazat klínový řemen obyčejnym mejdlem. Nebo jeho výměnou.:aut
Původně zaslal: czer.t
By mě teda zajímalo čemu to tady říkáte klíňák, jestli tomu plochýmu drážkovýmu řemenu pro pomocný agregáty kterej píská pokud je volnej nebo zubatymu rozvoďáku kterej pískat nemůže, klíňák byl tak v žigulu a v shade. Jo a silikon to opravdu utiší, akorát že se to bude klouzat ještě víc, ale nebude to slyšet. Výměna nebo napnout, ale určitě nemazat silikonem, pouze speciálními přípravky na ploché řemeny, nebo tim mejdlem.
[upravil dne 20/11/06 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Hmm, tak čéče s těmi \"klíňáky\" nevim, ať nevypadám zas blbě (teď se mi to nechce ověřovat, kdyžtak mne opravte), ale mám takový dojem, že klínové řemeny se používájí teda dost často, pakliže né častěji než ploché. A kde je klima bývyjí i dva:potlesk
Původně zaslal: Tommate
To GTI MK2 1.6 118koní, má plochej řemen drážkovej, leda by dělali víc mutací toho motoru
