jofo Odesláno 8. leden 2006 Odesláno 8. leden 2006 Dnes rano som po dlhsej dobe nastartoval auto, presiel spm cca 3 km a po tejto vzdialenosti to nejak prestavalo tahat s autom zacalo trhat . hned som to fukol na parkovisko pri obchodaku ze to bude hadam zamrznuty benzin. ked som cuval tak zrazu rana ako z dela, motor zhasol a len som videl zdeseny pohlad okoloiducich. Otvorim kapotu a videl som len na vahe vzduchu vytrhnuty ten zalepeny vrchnak a tam plamen. Hned som tam rubol snehu nech to zahasim. podarilo sa uhasit , ale odniesli to hadice, baha vzduchu a tta gumena sranda na sani kde sa pripajaju hadice. Ta bola na maderu. Neviem cim by to mohlo byt ale ak budete mat nejaky napad tak dajte vediet aby som to skontroloval nez tam dam nove veci. Mam tam LPG ale to je momentalne mimo prevadzku. takze to vylucujem. Citovat
jofo Odesláno 9. leden 2006 Autor Odesláno 9. leden 2006 Potom ta sranda s potenciometrom a termistorom hned za vzduchovym filtrom je co? Citovat
Fusion Odesláno 11. leden 2006 Odesláno 11. leden 2006 Tak to máš asi 80kw verzi s karburátorem, nebo se platu? Omlouvám se že neřëším problém, nenapadá mě co se mohlo stát. Citovat
jofo Odesláno 11. leden 2006 Autor Odesláno 11. leden 2006 Nie je to s karburatorom. Je to vstrekovanie, Typ motora R6A. Vykon podla technicaku je 89 kW. Ked budem doma tak poslem foto. Zatial nikto nevie co by to mohlo byt. Pomaly ma to uz prestava yaujimat, poskladam a uvidim. Mozno to bola ALKAIDA. Citovat
